[热门文章] 建筑物沉降观测精度提高方法和措施
小鱼到处游 发表于 2019-9-29 18:25:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹建筑物监测板块,关注建筑物监测领域,包括建筑物监测数据处理技术、建筑物监测⽅案分享、建筑物监测规范汇总、建筑物监测施⼯记录建筑物检测⽅法汇总等资源。
在未来建筑物沉降观测工作落实中,为了更好提升沉降观测精度,必然需要重点围绕着各类问题进行有效处理和规避,其中主要方法和措施如下:
(一)恰当选择沉降观测仪器设备。
对于建筑物沉降观测精度进行有效提高必然需要首先把握好相应仪器设备的恰当运用,能够结合建筑物沉降观测需求以及现场实际状况,充分分析各类沉降观测仪器设备的应用优缺点,如此也就能够最终选取较为适宜的沉降观测仪器设备,确保其符合实际应用需求。当前建筑物沉降观测中比较常用的仪器设备有精密水准仪、水准尺以及数字水准仪等,其中数字水准仪的应用效果更为理想,其精确度相对较高,适用范围广,操作也更为便捷高效,针对沉降观测中存在的误差问题也能够及时改正。基于此,在未来建筑物沉降观测中可以合理应用恰当型号的数字水准仪进行合理布置,有助于提高沉降观测精度。
(二)合理布设沉降观测点。
为了更好提升建筑物沉降观测精度,往往还需要把握好沉降观测点的有效布设,能够确保沉降观测点在建筑物周围得到较好设置,保障观测数据应用价值。一般而言,沉降观测点应该布置在建筑物的四角或者是沿外墙每隔10-20米布置,在柱基结构上也需要进行沉降观测点的有效布置。针对一些高度相对较突出的建筑物,其在沉降观测点布置上需要关注周边和基础轴线的相交对称位置,在该区域进行合理布设,确保布设点应该多于4处,进而才能够更好提升后续沉降观测精度。当然,这种沉降观测点的布设不仅仅需要在前期规划设计中进行全方位分析和关注,还需要确保相应现场布设操作更为合理规范,避免在布设中出现明显的位置偏移问题。
(三)规范沉降观测流程。
在建筑物沉降观测精度提高控制中,必然还需要重点围绕着具体沉降观测流程进行有效规范,确保整个沉降观测更为标准合理,降低观测误差的出现。比如对于沉降观测人员而言,需要重点把握好自身操作的规范性效果,提高对于沉降观测仪器设备的熟悉程度,能够准确运用相应观测仪器设备完成具体沉降观测任务,确保自身具备较高的责任感,能够避免存在侥幸心理和随意行为,在一些关键操作上更是需要详细核查校验,重点提升观测标准化效果。另外,在沉降观测仪器设备显示了相应数据信息后,也需要进行规范记录和计算处理,结合相关规范应用要求进行标准化应用,合理应用限值进行沉降值的评价分析,针对异常问题或者是超限问题予以及时处理。
(四)关注环境因素产生的影响。
在建筑物沉降观测精度提高中,还需要重点关注于周围环境可能存在的影响因素,比如天气变化状况、光照状况以及温度变化等,都很可能影响到建筑物沉降观测的准确度,容易形成较大误差问题。基于此,在未来建筑物沉降观测中必然需要合理规避这些外界环境因素带来的明显干扰,尽量降低观测误差的存在。比如光照条件就很可能对于数字水准仪的应用产生影响,尤其是在数字水准仪的调焦处理上,很容易发生较大偏差,如此也就需要在调焦时严格控制光照条件,避免在光照极强或者是较弱的条件下进行调焦处理。
综上所述,对于建筑物沉降观测工作的落实而言,其作用价值较为突出,但是在当前实际落实中却存在着较多的影响因素,很容易影响最终观测精度,如此也就需要在未来恰当选择适宜的沉降观测仪器设备,全方位规范各个沉降观测流程,规避周围环境因素的影响,最终明显提升建筑物沉降观测精度。
(文章转自沉降之家,本文仅用来交流及学习,侵权删)
帖子68
