[热门文章] 建筑材料质量检测及质量控制
小鱼到处游 发表于 2019-11-26 17:13:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘要:在建筑工程项目的施工过程中,建筑材料对于项目的质量有着非常密切的关系。在一个项目总的成本组成中,建筑材料占总成本的1/2以上。所以在项目的施工过程中,应该加强对于施工材料的质量检测和质量控制工作,从而保证工程项目的质量满足相关的质量要求。本文针对建筑材料质量检测及质量控制进行分析。
关键词:建筑材料;质量检测;质量控制;分析
1建筑材料质量检测程序及其方法
1.1建筑材料检验流程。就我国目前的建筑工程的施工来说,在项目施工之前进行项目材料的质量检查是非常有必要的。在材料的检测过程中应该按照相应的质量检测顺序,并且在检测的过程中使用相应的检测方法,针对不同的建筑材料使用不同检测方法进行检测。在进行材料检测的过程中应该建立相关的材料的检测模块,并且针对检测过程中的模块进行优化,加强对于材料的检测,使材料的检测结果变得更加精确,从而适应我国现阶段建筑工程中对于材料检测的需求。在材料检测过程中,对于混凝土和钢筋的检测是非常有必要的,因为目前的大部分建筑是由这两部分组成。应该着重对混凝土的凝结时间、强度以及钢筋的抗拉和抗剪强度进行检测,确保其满足建筑工程对于钢筋的需求。因此,在进行项目施工过程中,应该加强对这两种材料的检测。在建筑材料的检测过程中,应该注意对于相关的材料的模块化的取样。选择具有代表性的材料。由于施工过程中的材料具有不同的批次,所以在进行材料的选取的过程中应该选择不同批次中具有代表性的材料进行检测。在材料选择的过程中应该使用随机抽样的方法进行选择,并且应该保证材料的数量,避免在进行材料的检验过程中出现偶然性,影响检测的结果。在检验的过程中应该注意检验的全面性和有效性。但是需要注意在取样的过程中对取样数量的控制,不能够极端取样,但是也不能取样过多或过少,否则就会在进行材料的检验过程中出现较大的误差。1.2加强检验检测的环境仿真。在进行建筑工程项目材料的检验过程中,应该加强对于材料的所处环境的模拟,其中最重要的就是材料所处环境的温度以及湿度。在进行材料检验的过程中应该加强对于这两项的控制,最大化模拟现在的施工环境。在材料的检测过程中,应该严格按照材料的检验标准进行检测,以免影响材料在施工过程中的使用。例如,在防水材料的检验过程中,应该对防水材料在使用过程中的环境进行充分模拟,从而保证防水卷材检测结果的准确性。也可以通过模块化检验对其进行有效地检测,保证检测结果的准确性。防水卷材的好坏对于建筑在使用过程中是否出现漏水问题有着重要的影响,所以在防水卷材的检验过程中应该进行模块化的检验,对于每一块取样材料都应该进行不同项目的检验,并且不同的材料所处的温度也应该不同。最后对于不同情况下的材料的检验结果进行有效分析。在施工过程中不应该忽视的是卷材的抗拉强度的检测,因为抗拉强度对于在卷材铺设过程中的力度有非常重要的作用,如果在铺设的过程中超出卷材的抗拉强度,就会影响防水卷材在使用过程中的质量。在使用同一卷材的情况下,在温度相对来说较低时,卷材的抗拉强度会比温度相对较高情况下抗拉能力强一些。因此,在进行材料的检验检测过程中,应该对于材料的实际情况进行模拟,实验过程中对于材料的温度和湿度进行严格控制,保证材料检测结果的准确性。
1.3确保检验的有效性。在检测过程中,应该按照相关的质量管理办法以及材料检测流程进行检验和检测。例如,在工作人员进行钢筋检验时,要严格地按照要求对于钢筋进行有效地检验和检测,如果在检验过程中钢筋出现缩颈,要对钢筋进行进一步检验工作。但是在这一过程中也应该注意对于实验的控制,避免在实验的过程中出现较大的误差,影响检测的结果。为了保证对于材料的检测结果的准确性,需要提升材料检测试验的结果整体的准确性。在一些特定的情况下,需要对试验过程中检测过程进行数据分析。例如,在进行混凝土检测时,需要对不同的混凝土的砂浆强度进行控制,对于检测的结果,需要取平均值来保证检测结果的准确性。在检验检测的过程中,有时会出现在同一检测中出现不同的结果的情况,需要不断加强问题分析,找到原因,然后进行再次测试。
2建筑材料检测中存在的问题
2.1检测流程不规范。在检验检测的过程中,最容易出现的问题就是不按照流程和规范进行检验检测,导致结果出现较大的偏差。就我国目前的施工材料的检验检测的流程来说,检验人员在进行材料的检验检测过程中,应该根据材料的实际情况对于检验检测标准进行确定,但是目前很多检验人员根据自身的经验对材料进行检验检测,并没有按照相关的规定进行全面的质量检测,导致在检测的过程中很多的关键环节被遗漏,进而出现问题,对建筑工程施工无法发挥充分的作用。2.2检验材料取样缺乏代表性。在质量检验检测的过程中,最容易出现的问题就是抽取的样品无法代表整体材料的质量,具有一定的偶然性。在工程项目的施工过程中,对于材料的选择一般是按照相关的批次入场使用的,由于材料的使用量比较大,在材料的质量检验检测的过程中无法全部对质量进行检验和检测,因而一般抽取具有代表性的材料进行检验和检测。材料取样准确与否与材料的检验结果有着至关重要的联系,因此,取样的过程中必须选择具有代表性的材料。在进行材料的检验检测的过程中,如果取样没有代表性,就会导致取样出现偏差,造成数据结果出现问题。2.3材料检验误差问题较为严重。在进行材料的检验检测的过程中应该做好对于检验检测误差的控制,保证检测结果的准确性,为建筑的建设作出贡献。但是在实际的检验及检测过程中,由于未做好对于实验过程中的误差控制,并且在测量过程中人为误差较大,导致检测的结果出现较大的问题,实验数据不准确,导致材料出现很严重的问题。
3建筑材料检测问题的解决措施
3.1规范建筑材料质量检测的流程。在对材料的检验检测过程中,应该不断地加强对于检验流程的标准化。在进行材料的检验检测过程中,应该针对检验检测过程中出现的问题进行规范。在进行检验检测之前,应该确保检验检测人员对材料的实际情况进行有效的确定,并且对关键步骤进行确定,对于这些关键环节,在检测的过程中不能够忽略,必须严格按照检验流程进行操作,在实施过程中做到检验的责任制,一旦在检验检测过程中出现问题,就要找到相关的责任人,提高检验人员在检验过程中的积极性。此外检验机构还应对检验过程中的检验流程规范进行不定期的检查,将检查结果和检验人员的工资绩效挂钩。检验检测机构还应该不断加强在检测过程中出现的问题管理,对于检验检测过程中出现的问题进行有效解决,保证检验结果的准确性。例如,在某建筑企业的施工过程中,对于企业施工过程中所使用的材料进行相关档案的建立,并且对于材料进行有效地跟踪,进行材料的流程化管理,不断加强对检验过程中的管理,使材料的检验和检测变得更加的规范化。3.2进行随机的强制性检测。加强对于材料的强制性检验和检测。想要保证建筑材料的检验检测的有效性,必须要在建筑材料的检验和检测过程中增加强制性的检验检测项目。进行材料检验检测的强制性检验的主要原因在于很多的企业在进行材料的检验检测过程中弄虚作假,为了使企业在施工过程中获得更大的利润空间,在项目的施工过程中对材料进行以次充好,导致建筑质量与设计严重不符。因此,在项目的检验检测的过程中必须增加强制性的检验检测项目,保证对于材料的全面检验和检测,避免以次充好的情况。在进行材料的质量检验检测的过程中,需要做好对于材料取样的随机性,只有这样,才能保证检验结果对于材料的代表性。并且取样是应该从施工使用的材料中进行抽取,而不是厂商提供的材料,以确保检验结果的准确性。3.3提高检测人员的专业水平,减少误差的发生。在进行材料的检验过程中,导致数据结果出现偏差的最重要的原因就是在质量检验检测过程中出现的人为误差较大。因此,在进行材料的质量检验和检测过程中应该做好对检验检测人员技术的培训工作。不断地对检验检测人员的水平进行提高,减少在检验过程中的人为误差,并且在检测的过程中不断引入新技术,提高质量检验检测的质量。
4建筑材料检测质量的控制
1)通过对建筑材料进场的管理,有利于实现质量的控制,这需要引起相关建筑材料检测人员的重视,进行工程材料及其文件的积极阅读,保证施工图模块、组织设计等模块的优化,保证对各种建筑材料了如指掌,进行建筑材料的质量模块的优化。发现存在问题时,应该及时向相关部门反映情况,并提出相应的建议。在熟悉和掌握材料的质量要求和使用特点后,应该对材料的供货商进行比较,选择其中质量可靠、价格低廉、并具备较强实力的大企业。为了使对于建筑的材料更好地得到有效控制,需要加强对于材料供应商的管理,根据以往的材料检验检测来看,需要对于材料提供商的情况进行档案的建立。保证建筑工程材料质量的控制,保证出厂检验工作的有效开展,从而提升其应用效益。建筑材料和设备必须要有相应的质量合格证,而且规格、型号、性能指标等应该符合相关的规定要求。进场时必须要由监理工程师进行检验验收,并对其进行相应的质量检测,出现质量问题的建筑材料必须要清理出施工现场,保证不将其使用到工程中。2)做好对于建筑工程项目施工材料的质量控制,能够在一定程度上保证建筑施工的整体质量。这更有利于目前阶段在建筑工程施工的发展。在进行建筑材料的检验检测的过程中,应该做好对于相关材料的监督工作,并且进行及时、有效的控制措施,保证建筑工程项目施工的顺利。在材料的质量控制过程中,应该不断进行管理人员的工作积极性的调动,保障施工的稳定性。在进行项目的施工过程中,建筑单位应该派出专业人员对项目施工过程中的材料进行检查,尤其是混凝土质量的检验和监督工作,检查的项目主要包括混凝土的配比以及骨料的质量等,做好对于材料的质量控制。
5结语
建筑材料对建筑质量有着非常重要的影响,因此,需要做好对于建筑施工材料的质量控制和质量检测工作。本文就针对在建筑质量检验和检测过程中出现的问题进行分析,并提出相关的解决建议,并针对材料的质量控制做出深入的分析,希望推动建筑材料质量检测和质量控制的发展。
转自网络,侵权删!
帖子68
