[热门文章] 什么样的建筑必须做防雷检测?老师傅经验分享看完就懂
小鱼到处游 发表于 2019-11-28 13:35:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我们都清楚,越高的建筑,越容易遭雷击,所以超过一定高度的建筑必须安装防雷装置,并定期进行防雷检测。雷电的的平均电流是3万安培,最大电流可达30万安培。雷电的电压很高,约为1亿至10亿伏特。人类什么的耐受高电压36伏,所以雷电很是危险。
当防雷装置接受雷击时,在接闪器、引下线和接地体上都具有很高的电压。如果防雷装置与建筑物内、外的电气设备、电气线路或其他金属管道相距很近,它们之间就会产生放电,这种现象称为反击。反击可能引起电气设备绝缘损坏,金属管道烧穿,甚至造成易燃易爆物品着火和爆炸。下面我们一起来盘点下需要做防雷检测的建筑有哪些?
按照国家防雷规范,公共场所需要做防雷保护的建筑属于第一、二类民用建筑防雷保护对象。第一类防雷建筑物主要是具有重大政治意义的建筑物,如大型会堂、国家的重要机关、展览馆、大型宾馆、大型体育馆、大型火车站、博物馆等建筑物。第二类防雷建筑物主要是其他重要或人员密集的公共建筑,如大型商场、市场、影剧院,历史上雷害事故较多的地区的较重要建筑物和构筑物以及高度在15m以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物和构筑物。第一、二类民用建筑物和构筑物应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。
凡在工业建、构筑物中制造、使用或贮存大量爆炸物质,或在正常情况下能形成爆炸性混合物,在电火花作用下会引起爆炸,从而造成巨大破坏和人身伤亡的,或者有上述特征,但不致引起巨大破坏或人身伤亡,或只当发生事故时才能造成巨大破坏和人身伤亡事故的建筑物属于第一、二类防雷保护对象。除了第一、二类外,其余为第三类需要防雷保护的工业建构筑物。
第一、二类工业建、构筑物应有防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施;第三类工业建、构筑物应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。
因此,防雷装置该装的一定要装,防雷检测也要周期性的进行,为保证人民的安全,不能马虎。
帖子68
