[热门文章] 高支模详解五大步骤!
小鱼到处游 发表于 2019-12-5 10:20:58 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
===一、加强高支模安全监督的措施===
1、高支模方案审批阶段重视手续完备及专家论证
工程施工单位和监理在接手工程项目时,首先要认真查看有无属于高支模的混凝土结构施工。若有高支模的内容,应按以下几个方面加强方案阶段的监督:
(1)承担项目施工的项目经理和技术负责人应认真编制高支模的专项施工方案,施工方案中要有计算书、安全验算结果和必要的参考资料。特别是除了文字性的方案外,必须附有高支模部位的详细而明确搭设方案图。这些图包括:
① 支模架的平面布置图。图中标明结构梁板的主要尺寸,梁下钢管支模架搭设的基本尺寸(一般加密搭设),板下钢管支模架搭设的基本尺寸;支模架的水平层剪刀撑布置,一般每隔4~6m设置;支模架的竖向剪刀撑设置位置用虚线表达,宜设置在大梁的轴线位置上,以增加抵抗混凝土泵管的水平冲击力;整个高支模区域支架与周边结构的拉结设置等。相关支架搭设的技术总要求也在平面总图中列条文叙述。
② 支模架的立面布置图。图中标明结构剖面,主要构件的标高以及被支模结构的上下层关系。梁板下的模板支架应标明基本步高,扫地杆离地距离,竖向剪刀撑布置,与周边结构拉结的位置。立面布置应特别注意高支模的大截面梁重荷载下支架底部结构的承载能力是否满足要求,必要时应验算和设计支架底部结构下的传力二次支撑。对于支模高度在10m以上的支架,一般应每隔8~10m设置加强层,加强层的做法为在步高范围内搭设折线状剪刀撑,形成钢管搭设的桁架,桁架两端与周边结构形成有效拉结,以加强超高支架的整体刚度,并调整立杆的荷载传力。
③ 局部构造布置图。构造图中重点标明大截面梁的从侧模到底模的支模构造,底模下传力木枋的排放方向及间距,钢管立杆的细部布置。一般应重视大梁底部直接传力的立杆布置,尽可能采用具有轴心受压传力特点的可调托式立杆。顶部立杆的伸出水平杆的长度应严格控制在0.6m以内。
项目施工单位编制形成高支模专项施工方案后,应当组织不少于5人的专家组进行论证审查,对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。现场监理应参加专家组的论证审查会,进一步听取专家对该工程高支模的难点、重点和对策的意见,以便从总体上把握安全施工。 安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告,施工企业应根据论证审查报告进行完善,施工企业技术负责人、总监理工程师签字后,方可报监理审查后实施。监理接到报批的专项方案后,应重视手续的完备,即有方案,有专家论证,有施工单位技术负责人签字。项目总监理工程师在资料完备后方可签字准许实施。
从最近一些工程高支模施工的具体操作来看,尚有施工企业的项目部对高支模方案阶段不够重视,也常遇无方案先搭设高支模架的状况。事实上,规划好高支模方案能达到事半功倍的效果。特别是有明确的高支模的平面布置图、立面布置图和局部构造图后,现场监理就有清晰的检查依据,可避免依照纯文字方案搭设支架而造成理解上不同的失误。
2、搭设安装阶段重视过程检查及措施到位
对于高支模的安全施工,完善的专项方案仅是成功的一半,在具体支架搭设和模板安装中,监理还应重视过程的检查,要求施工单位有完备的方案搭设交底记录,特别加强对直接影响支架整体承载力的技术关键点的检查。
吸取几个重大坍塌事故的教训,从安全角度,高支模架的梁底以下部分应坚持由架子工搭设,并与木工支模有良好的衔接。
扣件式钢管高支模架的搭设要特别重视和监督以下几个要点:
(1)高支架的构成基本架体尺寸的双向水平杆绝对不能少。图示出几个高支模架中经典的错误,其中立杆上的水平杆或每隔两跨设置,或每隔三跨设置,增加的立杆因缺乏双向水平交汇处必要的双向约束,不能形成以步高为立杆计算长度的局部稳定计算模式。这些是低级错误,能直接诱发重大模板支架整体坍塌事故。
支架的立杆上的水平杆每隔三跨、每隔两跨设置
(2)大截面梁底下加密的立杆搭设宽度必须与架体总高度有一合适的比例。若梁截面尺寸为500mm×2000mm,支模高度为20m,有些施工项目队虽考虑了梁下钢管支架立杆的加密,但加密的宽度往往在1.2m左右,这对于20m高的支架,在考虑搭设的垂直度偏差后(实际检查经常能达到200mm),架体的宽度就显不足。因此,建议梁下加密的立杆区宽度B与架体高度H的比值控制在0.1~0.15之间;独立塔架(与周边不能形成有效拉结)的比值控制在0.2~0.3之间。
(3)若高支模架的顶部以扣件为主将梁板底模的荷载传递给立杆,应重点检查支架顶部纵横向水平杆与立杆扣接的双扣件的拧紧力矩,要求达到规定的40~65N·m,并将抽查的达到要求的百分率作为重要的监理记录。
(4)对于大截面混凝土梁,应重视梁底模板下木枋的排放方向,一般认为应与梁轴线正交排放为好,通过木枋能将大梁的线荷载转化为作用到一定宽度的加密立杆上的面荷载。
(5)重点检查搭设支架的构造措施,包括扫地杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、与周边结构的有效拉结。
3、浇筑混凝土阶段重视施工荷载控制和浇筑方向
在对按专项方案搭设的高支模架进行验收后,监理应跟踪混凝土浇筑阶段的安全施工。检查的重点落实在混凝土浇筑前,督促施工单位科学规划泵送管的布置,泵送混凝土的速度,高支模区域楼面混凝土浇筑的方向等。混凝土的浇筑方向原则上应注意对称,避免高支架受不对称荷载。浇筑时宜从周边已浇结构逐渐向大跨度的待浇结构推进,从能起压重的中间跨结构向悬挑结构推进。楼面上仅留必要的混凝土浇筑人员,控制浇筑人员数,控制泵送混凝土的堆积高度。混凝土浇筑中,注意对架体的稳定性旁站监控,遇有异常声响或发现架体立杆局部弯曲应立即停止浇筑,商量对策后方能继续,避免只求进度蛮干。
4、总结
高支模的安全施工已引起了与工程相关的业主、施工单位和监理单位的共同重视,已发生的几起重大支模架整体坍塌事故也给了我们众多教训。但也有一部分施工和监理人员尚留侥幸心理,对所负责的工程搭设高支模架的深入检查力度不够。我们希望能促进工程现场施工和监理人员对高支模施工安全的把握。
===二、高大模板施工方案管理===
1、方案编制
1.1 施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。
1.2 专项施工方案应当包括以下内容:
(一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。
(二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。
(三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。
(四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。
(五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。
(六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。
(七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。
附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。
2、审核论证
2.1 高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会:
(一)专家组成员;
(二)建设单位项目负责人或技术负责人;
(三)监理单位项目总监理工程师及相关人员;
(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员;
(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
2.2 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
2.3 专家论证的主要内容包括:
(一)方案是否依据施工现场的实际施工条件编制;方案、构造、计算是否完整、可行;
(二)方案计算书、验算依据是否符合有关标准规范;
(三)安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。
2.4 施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后,方可组织实施。
2.5 监理单位应编制安全监理实施细则,明确对高大模板支撑系统的重点审核内容、检查方法和频率要求。
===三、验收管理===
1、高大模板支撑系统搭设前,应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收,并留存记录。
2、 高大模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行验收、抽检和检测,并留存记录、资料。
2.1 施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核,并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。
2.2 对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%,发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测。
2.3 采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时,还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查,抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定,对梁底扣件应进行100%检查。
3、高大模板支撑系统应在搭设完成后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。
===四、高大模板施工管理===
1、一般规定
1.1 高大模板支撑系统应优先选用技术成熟的定型化、工具式支撑体系。
1.2 搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训,取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。其他相关施工人员应掌握相应的专业知识和技能。
1.3 高大模板支撑系统搭设前,项目工程技术负责人或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。
安全技术交底的内容应包括模板支撑工程工艺、工序、作业要点和搭设安全技术要求等内容,并保留记录。
1.4 作业人员应严格按规范、专项施工方案和安全技术交底书的要求进行操作,并正确配戴相应的劳动防护用品。
2、搭设管理
2.1 高大模板支撑系统的地基承载力、沉降等应能满足方案设计要求。如遇松软土、回填土,应根据设计要求进行平整、夯实,并采取防水、排水措施,按规定在模板支撑立柱底部采用具有足够强度和刚度的垫板。
2.2 对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统,应加设保证整体稳定的构造措施。
2.3 高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,支撑系统立柱接长严禁搭接;应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。
2.4 搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。
2.5 模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。
3、使用与检查
3.1 模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置,放平放稳。施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。
3.2 模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。
3.3 施工过程中检查项目应符合下列要求:
(一)立柱底部基础应回填夯实;
(二)垫木应满足设计要求;
(三)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定;
(四)立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载;
(五)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠;
(六)安全网和各种安全防护设施符合要求。
4、混凝土浇筑
4.1 混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。
4.2 框架结构中,柱和梁板的混凝土浇筑顺序,应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行。浇筑过程应符合专项施工方案要求,并确保支撑系统受力均匀,避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。
4.3 浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。
5、拆除管理
5.1 高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续。
5.2 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统,附墙连接必须随支撑架体逐层拆除,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体。
5.3 高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。
5.4 高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围。
===五、监督管理===
1、施工单位应严格按照专项施工方案组织施工。高大模板支撑系统搭设、拆除及混凝土浇筑过程中,应有专业技术人员进行现场指导,设专人负责安全检查,发现险情,立即停止施工并采取应急措施,排除险情后,方可继续施工。
2、监理单位对高大模板支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实施巡视检查,发现安全隐患应责令整改,对施工单位拒不整改或拒不停止施工的,应当及时向建设单位报告。
3、 建设主管部门及监督机构应将高大模板支撑系统作为建设工程安全监督重点,加强对方案审核论证、验收、检查、监控程序的监督。
精彩评论1
沙发
小华监测 发表于 2019-12-5 17:36:03 | 只看该作者
华和技术为高支模监测保驾护航
做到安全、高效、智能
电话15337225980-黄先生
回复 支持 反对
帖子68
