[热门文章] 大坝安全鉴定及除险加固设计存在的问题和原因分析
yhhz 发表于 2019-12-6 08:43:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测网大坝监测版块,关注大坝安全监测领域,包括大坝监测数据处理技术、大坝监测案例分享、大坝监测规范汇总、大坝监测施工记录、大坝检测方法汇总等资源。
内容简介
1 存在的问题
  1.1 前期勘测工作不充分
  1.1.1 坐标系统混乱
  有的水库坐标系统不统一,未换算成黄海高程系统,给流域特征参数及库容曲线的量算、复核带来困难。有的工程溢洪道泄洪渠无坐标系统,有的涵管进水口无高程系统。
  1.1.2 勘察工作量不足
  勘察任务书不明确或不全面,未针对工程的病险情况及下一步除险加固的可能实施方案来布置勘察工作。
  某水库的除险加固比较方案未布置一个钻孔;有些工程
  在勘探期间不进行或很少进行原位压(注)水、标贯等试
  验;勘探断面及钻孔取样组数不满足规范要求,致使无法对岩土的物理力学指标进行有效、规范的统计分析,甚至导致成果失真。某水库除险加固新建隧洞,原钻孔反映围岩地质条件“很好”,结果开挖后,全长约200 Ill的隧洞坍塌了150 m,由不支护改为木支护,再改为钢支护,增加了工程费用,拖延了工期。
  1.1.3 对工程原始资料的收集不重视、不认真,寻访力度不够有些工程在安全鉴定及初步设计中无枢纽总平面图和主要建筑物平、剖面图,无建筑物结构配筋图,或尺寸不详、标注不规范,有的连涵管的结构型式也出现偏差。某水库工程由于大坝坡度的不一致,造成安全鉴定与初步设计的结论迥然不同。
  1.1.4 引用前人勘测设计成果没有复核和验证某水库大坝初步设计报告称“本阶段共钻孔46个”,实际钻孔仅8个,其中还有2个在副坝上,对前人的勘探成果未进行补勘验证,施工中揭示的地层土质、砂砾卵石粒径与原资料完全不符,造成施工埋钻、卡钻,直接影响到施工工艺选型的的正确性,降低了工效,延误了工期。
  有的工程水库水位~容积曲线成等值增长(水桶型)或负
  增长(葫芦型),明显不合理,但报告称经过“验证”,仍用于调洪演算。
【52监测网】大坝安全鉴定及除险加固设计存在的问题和原因分析_pdf.pdf.pdf (111.2 KB, 下载次数: 1)
文章来源:筑龙学社
只供参考,侵权者删
粉丝2
帖子104
