gnss边坡位移大坝安全监测系统站
GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。要达到这一目的,卫星的位置可以根据星载时钟所记录的时间在卫星星历中查出。而用户到卫星的距离则通过记录卫星信号传播到用户所经历的时间,再将其乘以光速得到(由于大气层电离层的干扰,这一距离并不是用户与卫星之间的真实距离,而是伪距(PR):当GPS卫星正常工作时,会不断地用1和0二进制码元组成的伪随机码(简称伪码)发射导航电文。注: 因为差分定位,至少要有一个基准站,因此少要使用2台设备。
三、技术参数
设备参数
信号: GPS: LlC/A, L2C
北斗:B1I, B2I
GLONASS: L1OF, L2OF
Galileo: E1-B/C, E5b
单点定位精度:<1.5m
RTK定位精度:水平∶±10 mm
垂直∶±10 mm
初始化可靠性:大于 99.9%
定位时间-电台方案:冷启动<30s 温启动<30s 热启动<30s
数据更新率:1Hz
数据格式:NMEA-0183
防尘:IP67级标准
功耗:小于2.5W
其他参数
◇信号传输:4G无线数据传输、LoRa、RDSS北斗短报文通讯
◇供 电:太阳能+锂电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇太阳能板: 10W
◇锂 电池:10.4Ah
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
四、产品特色
◆采用北斗与GPS双星四频GNSS模块,可单北斗或单GPS定位,也可联合RTK定位
◆分体式设计,适用于变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
◆450MHz高频无线电台适用基准站和流动站作业,通讯协议支持透明传输、TT450S
◆预留以太网、4G通讯
◆支持GPS信号和L2C现代化改造后的GPS信号
◆支持自动差分,差分格式支持RTCM2.X、RTCM3.X以及CMR
◆可远程设置、下载、查看数据等等。
五、应用领域
应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
gnss边坡位移大坝安全监测系统站
