2016年公路工程试验检测师资格考试《公共基础》
木各格 发表于 2017-8-22 20:05:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 历年真题
资料来源: 其他
2016年公路工程试验检测师资格考试《公共基础》冲刺模拟试题及答案
1). 我国采用的法定计量单位是以( )为基础的。
A.公制
B.米制
C.国际单位制
D.英制
正确答案:C
答案解析:国际单位制是我国法定计量单位的基础,一切属于国际单位制的单位都是我国的法定计量单位。我国的法定计量单位(以下简称法定单位)包括:①国际单位制的基本单位;②国际单位制的辅助单位;③国际单位制中具有专门名称的导出单位;④国家选定的非国际单位制单位;⑤由以上单位所构成的组合形式的单位;⑥由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位。
2). 实验室新购置的仪器,凡带有出厂合格证或制造许可证的在一年内可以不必检定或校准。( )
正确答案:错
答案解析:对仪器设备进行检定/校准可分以下三种情况:(1)购买后首次检定校准:是对新购买的计量器具进行的一种检定。设备出厂合格证不具有法律效应,仅表示设备出厂检验时合格,但设备经过仓储、中转等环节,其计量特性有可能已经发生了变化。(2)周期性检定校准:是按检定规程规定的时间间隔和检定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。检测设备在使用中随着时间的变化,计量性能会发生偏移,有可能超出允许的误差范围,对检测设备进行周期性检定校准,避免由于不符合计量要求而带来的风险和后果。(3)维修后的检定校准:在周期检定校准有效期内的检测设备,在使用过程中出现故障、失准或维修后,应重新进行检定校准。经检定校准合格后方可投入使用。
3). 认证是第三方依据程序对( )符合规定的要求给予书面保证(合格证书)。
A.产品
B.过程
C.服务
D.仪器
正确答案:ABC
4). 检测事故按经济损失的大小、人身伤亡情况分成( )。
A.小事故
B.重事故
C.特大事故
D.重大事故
正确答案:ABD
5). 随机事件的频率和概率是两个不同的概念。但在通常情况下,通过大量反复试验,把其频率视作概率的近似值。
正确答案:对
6). 第二方实验室,检测或校准供方提供的产品,数据( )。
A.为社会所用
B.为自己所用
C.为供方所用
D.以上三者
正确答案:B
7). 产品质量法适用于( )。
A.桥梁等永久性设施
B.水泥
C.钢筋
D.挖掘机
正确答案:BCD
8). 系统误差可以消除,过失误差明显地歪曲试验结果,可以利用一定的准则从测得的数据中剔除,因此,在误差分析时只考虑随机误差即可。
正确答案:错
答案解析:在误差分析时只考虑系统误差和随机误差。
9). 检验机构承担的公路水运工程试验检测业务,不得转包、分包。( )
正确答案:错
答案解析:检验机构承担的公路水运工程试验检测业务,不得转包、违规分包。此时强调的是“违规分包”。
10). 生产者、销售者对抽查检验的结果有异议的,可以自收到检验结果之日起十五日内向( )申请复检,由受理复检的产品质量监督部门作出复检结论。
A.实施监督抽查的产品质量监督部门
B.平级的其他地区的产品质量监督部门
C.仲裁部门
D.其上级产品质量监督部门
正确答案:AD
11). 工作基准的目的是不使主、副基准因频繁使用而丧失原有的准确度。正确答案:对
12). 质量热容的单位符号为“J/(kg?K)”,其名称为( )。
A.焦耳每千克开尔文
B.焦耳每千克每开尔文
C.每千克开尔文焦耳
D.每千克每开尔文焦耳
正确答案:A
判断题:
1。任何单位和个人都必须使用检定合格的计量器具( ) 这个是错的
2.通常认为,在一次试验中,小概率事件,几乎是不会发生的( × )
3.模拟报告是依据试验规范标准对模拟样品进行检测所形成的检测报告。(    X  )
4.试验检测机构不得转包检测业务。(     X   )
(注解:试验检测机构不得转包,违规分包检测业务)
5.计量器具的校准是指在规定的条件下,为确定计量器具量值及误差的一组操作。(  X )
(注解:校准是在规定条件下,为确定测量仪器,或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的关系的一组操作。)
6.被降低等级的检测机构两年内不得申报升级,被注销等级的检测机构两年内不得申报等级证书(  X     )
(注解:被降低等级的检测机构1年内不得申报升级)
7.按照《实验室资质认定评审准则》规定,由实验室最高管理者对质量管理体系所进行的管理评审通常包括19个方面.(     √        )
8.当测试方法发生偏离时,出具的试验报告应对偏离情况说明,对样品是否符合要求做出结论。(    √   )
9.为了防止在两次检定/校准的间隔期间使用不符合要求的且使用频率较高的仪器设备,可以通过在两次检定/校准的间隔期间增加一次检定/校准取代期间核查。(    X    )
10试验检测人员参加部省组织的比对试验检测活动的可以折算继续教育学时。( X  )
(注解:参加部省组织的机构评定、试验检测专项检测等专业活动可折算继续教育学时)
11.“吨”和“海里”属于国际单位制单位。(     X     )
(注解; “吨”和“海里“属于国家单位制单位)
12.仪器检定是指任何一个测量结果或计算标准的值都能通过一条具有规定不确定度的比较链与计量基准联系起来,从而使准确性和一致型得到保证。(   √   )
13.依据《公路水运工程试验检测人员继续教育办法》,继续教育的方式不包括网络教育。(   X     )
(注解:继续教育的授课的方式有集中面受方式,以后将逐步推行网络教学和远程教育)
14.极差表示数据离散的范围,可以用来度量数据的离散性。(    X     )
(注解:极差可以粗略地说明数据的离散程度,既可以表征精密度,也可以用来估算标准偏差。)
15.在开放交通的道路上进行检测作业时,应当在距离检测现场规定距离的地方设置安全警示标志。(  √      )
16.抽样检验是从一批产品中出少量的单个产品进行检验,从而推断该批产品质量状况。(     √     )
17.采用随机抽样法取样,使得总体中每一个个体有均等被抽到的可能,因此其抽样结果能真实、客观反映总体情况,是不会产生错误的。(  X       )
18.若要将14.55修约到个位数,那么修约值为15。(     √    )
19.换证复核的基本条件包括试验检测机构等级证书有效期内机构信用评价等级不得有C级。(       X      )
(注解:上年度信用等级B级以上且等级证书有效期内信用等级C级次数不超过1次)
20.公路水运工程试验检测机构换证复核不合格时,在整改期内试验检测机构可以在原有的批准范围承接试验检测业务。(   X     )
(注解:不可以承接试验检测业务)
21.试验室计量认证的法律依据是《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国标准化法》。(       √     )
22.试验检测机构申请增加试验检测项目的数量应不超过本等级试验检测项目数量的40%。(    X       )
(注解:不超过50%)
23.在误差分析中,样本平均值与总体平均值误差越大,则准确度越低。(    √    )
24.极差可以反应数据波动范围大小,由于没有充分利用数据的信息,仅适用于样本的数量较小,一般n<10情况。(     √     )
25.我国选定了若干非SI单位作为国家的法定计量单位,他们具有不同的地位。( X  )(注解:他们具有相同地位)
收藏2
支持2
精彩评论2
沙发
谢可望 发表于 2017-8-25 07:03:14 | 只看该作者
答案有些是错的?
回复 支持 反对
板凳
监测小二 发表于 2017-8-25 11:21:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
