《道路工程》考点-基本知识总结
木各格 发表于 2017-8-22 20:50:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 考点整理
资料来源: 其他
《道路工程》考点-基本知识总结
基本知识
1.道路工程试验检测工作是设计参数确定、施工质量控制、工程质量验收评定、养护管理决策的重要环节,涉及道路工程原材料、混合料和结构性能等方面的室内与现场试验检测项目的实际操作,试验检测数据处理、分析和评价,试验检测依据为现行部颁有关标准、规程和规范。
2.道路工程是指从事道路的规划、勘测、设计、施工、养护等的一门应用科学和技术;公路按行政等级可分为国道、省道、县道、乡道和村道。技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路及四级公路五个技术等级。公路的空间几何组成包括位置、形状和尺寸。
中线的平面线形(直线、圆曲线与缓和曲线);纵面线形(直坡段和竖曲线);横断面具有一定的宽度;直线段的横断面有路拱横坡;圆曲线段的横断面有超高,二、三、四级公路圆曲线半径小的路段需要加宽。
3.公路的结构组成部分有路基、路面、桥梁、涵洞、隧道和交通服务设施。
4.路基应具有足够的强度、稳定性和耐久性。
5.路面应具有足够的强度和刚度,良好的水温稳定性、耐久性、表面平整度和表面抗滑性。
6.路基断面形式可分为路堤、路璧和填挖结合三种类型。
7.路基横断面的几何尺寸由宽度、高度和边坡坡度组成。
8.水是诱发路基病害的主要因素。路基处于干燥或中湿状态。
9.坡面防护:植物防护、骨架植物防护和工程防护。
10.路面结构通常是分层铺筑的,按照层位功能的不同,自上而下可划分为面层、基层和垫层三个层次。按面层所用的材料可分为沥青路面、水泥混凝土路面和砂石路面。按路面结构的力学特性,一般分为柔性路面、刚性路面和半刚性路面。
11.面层沥青混合料类型有:密级配沥青混凝土(AC) 、密级配沥青碎石(ATB) 、开级配沥青碎石(ATPB) 、半开级配沥青碎石(AM) 、沥青玛蹄脂碎石混合料( SMA) 、开级配沥青磨耗层( OGFC) 、贯人式沥青碎石、上拌下贯沥青碎石和沥青表面处治。
12.沥青混合料由沥青、粗集料、细集料和矿粉组成。道路石油沥青应满足所选沥青等级及沥青标号的针人度、针人度指数( PI) 、软化点、60℃动力结度、延度、蜡含量、闪点、溶解度、密度、抗老化等技术要求。沥青混合料的矿料级配应符合工程设计规定的级配范围。采用马歇尔试验配合比设计方法,为了检验沥青混合料的高温稳定性,还必须进行车辙试验,应达到要求的动稳定度。必须进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验检验沥青泪合料的水稳定性。渗水系数应符合要求。沥青混合料路面施工温度对施工质量影响极大,必须严格控制。沥青路面检测项目:外观、接缝、施工温度、厚度、压实度、平整度、宽度、纵断面高程、横坡度和渗水系数。
13.水泥混凝土路面所用的材料包括由水泥、粗集料、细集料、水及外加剂组成的混合料和接缝材料。非饮用水应进行水质检验。水泥混凝土路面的铺筑质量进行检查,包括弯拉强度、板厚度、纵向平整度、抗滑构造深度(TD) 、摩擦系数(SFC) 、取芯法测定抗冻等级,还应对面层铺筑的几何尺寸和质量缺陷进行检查。
14.无机结合料稳定类基层和底基层根据结合料类型分为水泥稳定类、石灰稳定类、石灰粉煤灰稳定类和水泥粉煤灰稳定类。水泥强度等级为 32.5 或 42.5;初凝时间应大于3h,终凝时间应大于6h且小于10h。消石灰还应满足细度要求。采用 7d 龄期无侧限抗压强度作为控制指标。高速公路施工完后 7 - 10 d 内检测弯沉。
