《桥梁》复习资料(填空题合集)2017公路水运试验检测考试
木各格 发表于 2017-8-23 10:15:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
1石料单轴抗压强度试验用立方体件应为(70*70*70mm)立方体。
2石料的单轴抗压强度试验用试件个数为(6)个,
3石料单轴抗压强度加压速度应保持在(0.5~1)Mpa/s.
4石料单轴压缩变形采用试件为(直径50mm,高径比2:1圆柱体)
5石料的单轴压缩变形试件个数为(6)个。
6采用电阻应变片法测石料压缩变形,要求应变片栅长应大于岩石矿物最大粒径的(10倍)
7采用电阻应变片法测定石料压缩变形,纵横向应变片数应不少于(2)片。
8石料的单轴压缩变形试验加载速率为(0.5~1)Mpa/s.
9石料软化系数计算取3个试件算术平均值,3个值中最大与最小值之差不应超过平均值的(20%)。
10石料抗冻性冻融次数在严寒地区为(25次)
11石料抗冻性冻融资数在寒冷地区为(15次)
12大中桥石料冻融循环次数为(50次)
13小桥涵石料冻融循环次数为(25次)
14某石料未经冻融试验的试件饱水抗压强度为34Mpa,经50次冻融试验后饱水抗压强度为32Mpa,则其冻融系数为(32/34)
15石料一般要求冻融后的质量损失率小于(2%)
16石料的耐冻系数要求大于等于(75%)
17混凝土抗压强度试验标准试件为(150*150*150mm)
18混凝土抗折强度试验标准试件为(棱柱体)
19混凝土试件相邻面间的夹角公差不得超过(0.5度)
20混凝土试件尺寸公差不得超过(1mm)
21室内拌制混凝土时,水泥、掺和料、水、外加剂的称量精度为(0.5%)
22室内拌制混凝土时,集料的称量精度为(1%)
23混凝土坍落度不大于(70mm)时,宜采用振动台振实试件.
24混凝土标准养生的温度为(20度正负2度)
25混凝土标准养生的湿度为(95%)
26混凝土标准养生的龄期为(28天)
27钢筋闪光对焊接头处的钢筋轴线偏移不得大于(0.1倍)钢筋直径,同时不得大于(2mm)
28压力机测量精度为(正负1%)
29压力机鉴定周期为(1年)
30当混凝土强度等级小于C30时,加载速率应为(0.3~0.5)Mpa/s.
31当混凝土强度等级为C40时,加载速率应为(0.5~0.8)Mpa/s.
32某组混凝土试件测得3个试件的抗压强度为35Mpa,37Mpa,45Mpa,则该组试件的强度为(37Mpa)不知如何算出
33混凝土静压弹性模量试验需制作(6个试件)
34混凝土抗折强度试验,当混凝土强度等级小于C30时,加载速度为(0.02~0.05)Mpa/s.
35混凝土收缩试验,试件恒湿恒湿的条件为(20度±2度;60%,±5%)
36混凝土收缩试验,试件恒温恒湿养生时,相邻试件之间应至少留有(30mm)间隙.
37混凝土收缩试验,试件应密封处理,如在180天试验间隙内质量变化超过(10g)结果无效.
38混凝土徐变试验时徐变应力为所测的棱柱体抗压强度的(40%)
39钢材的主要力学指标是(强度)
40反映钢材受力变形的性能指标是(朔性)
41反映钢材承受弯曲的性能指标是(冷弯性能)
42反映钢材承受反复应力作用的指标是(耐疲劳性)
43中碳钢和高碳钢取残余变形(0.2%)的应力作为屈服强度.
44钢筋拉力试验时,当强度和伸长率有一个指标不符合标准时,应重新取(2倍)试件重新试验.
45预应力混凝土用热处理钢筋验收每批钢筋的质量不得大于(60吨)
46预应力混凝土用冷拉钢筋验收每批钢筋的质量不得大于(20吨)
47预应力混凝土用精轧螺蚊钢筋验收每批钢筋的质量不得大于(100吨)
48预应力混凝土用高强钢丝验收每批质量不得大于(60吨)
49预应力混凝土用钢绞线每批验收质量不得大于(60吨)
50钢绞线应力松驰性能试验,要求环境温度应始终保持在(20度±2度)
51钢绞线应力松驰性能试验,试验标距长度不小于公称直径的(60倍)
52钢绞线应力松驰性能试验,允许至少用(100小时)的测试数据推算1000小时的松驰率值.
53钢筋的焊接,应优先选用(闪光对焊)
54钢筋闪光对焊接头,接头的验收每批不超过(300个)
55钢筋接头力学性能试验,拉伸试验和弯曲试验的试件个数分别为(3,3)个.
56钢筋接头拉伸试验,要求至少有(2)个试件断裂于焊缝之外.
57钢筋电弧焊接头,接头的验收每批不得超过(300个)
58钢筋接头拉伸试验,要求(3个)试件强度不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值.
59钢筋接头采用搭接焊或绑条焊时,单面焊和双面焊焊缝的长度应分别满足(10d,5d)
60混凝土静压弹性模量试验最大加载为轴心抗压强度的(1/3)倍,
61在石料的力学性能试验评定指标中,要求冻融后的质量损失率(≤2%),t和冻融系数(≥75)
62当碎石的粒径为40mm时,选用边长为(200mm)的立方体试模制作试块.
63混凝土碳化的主要危害是导致(钢筋锈蚀)
64作为评定结构或构件混凝土强度质量的抗压强度质量的试块,应在(浇筑点制作)
65混凝土的抗压强度制作试件的最小尺寸应根据(混凝土强度)而定.
66混凝土的劈裂强度是测定混凝土立方体试件的(抗拉强度)
67混凝土的抗冻性能试验是测定以一定试验条件下混凝土试件所能经受的(冻融循环次数)为指标的抗冻等级.
68混凝土的物理力学性能试验,试件的数量(以3个试件为1组)
69混凝土的立方体抗压试验是检验(材料质量\确定以及校验混凝土配合比),并为控制施工质量提供依据.
70普通混凝土必试项目有(坍落度试验和抗压强度试验)
71普通混凝土力学性能试验设备的试模组装后连接面缝隙不得大于(0.5mm)
72混凝土试块标准养生条件应为(20度±2度;相对湿度>95%)
73混凝土立方体试块的抗压强度最大的是边长为(100mm)的试块.
74采用100mm的立方体试件得到的抗压强度需要乘以(0.95)的修正系数.
75在实验室拌制混凝土时,其材料用量应以(质量计)
76测定代表某一混凝土收缩性能的特征值时,试件的龄期应从(测定初始长度时)算起.
77为了测定钢筋断后伸长率,正确的方法是(应将试样断裂的部分对接在一起使其轴线处于同一直线上,并采用特别措施确保试样断裂部分适当接触,然后使用分辩率优于1mm的量具或测量装置测定断后标距,准确到±0.25mm)
78液压式压力机适用于金属材料,非金属材料的(抗压试验)
79试验机荷载指示机构密封在玻璃罩内,指示度盘上的指示荷载值指针有两根,一根为(随动针)指示出荷载值.
80碳素结构钢经机械性能试验评定为Q235钢材,是由(屈服点)及冲击等指标来评定的.
81钢筋拉伸试验一般应在(23度±5度)条件下进行.
82钢筋经冷拉后,其屈服点(升度),朔性和韧性(降低)
83在进行钢筋拉伸试验时,所用万能试验机测力计示值误差不大于极限荷载的(±1%)
84钢材拉伸试验,试件的伸长率,就是试样拉断后,其标距部分增加长度与(原标距长度)的百分比.
85φ20钢筋抗拉试验时,标距L0=200mm,拉伸后L=240mm,则延伸率=(20%)
86钢筋冷弯试验后,弯曲外侧表面无裂纹指的是(长度>5mm,≤10mm)
87钢筋混凝土非预应力钢筋拉伸试件截取长度一般大于(10d+200mm)
88钢筋混凝土非预应力钢筋弯曲试件截取长度一般大于(5d+150mm)
89用于钢筋力学性能检测的试验机构应选择合适的量程,试件破坏荷载必须在试验机全量程的(20%-80%之间)
90相同朔性的钢材,伸长率δ5要比δ10(小)
91钢材冷弯性能试验中,同一品种的钢材对弯曲角度的要求(与钢筋直径有关)
92中碳钢和高碳钢没有明显的屈服点,通常以0.2%的应力作为名义(屈服强度)
93在热轧钢筋的冷弯试验中,弯心直径与钢筋直径之比(变化),弯心角度与钢筋直径(有关)
94每批热轧带肋钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为(2和2)
95钢绞线计算面积比相同数量钢丝面积之和(较大)
96测定钢绞线规定非比例延伸力时,预加负荷为规定非比例延伸力的(10%)
97应力松驰性能试验时,允许用至少100小时的测试数据推算1000小时的松驰率值
98钢绞线强度标准值一般是根据(抗拉强度)确度的.
99钢绞线常规检验的标距长度一般不小于(60cm)
100钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,按不同的焊接方法至少抽取每组(3个试样)进行基本力学性能检验,合格后方可正式施焊.
