桥梁判断题(共83题,含答案)
木各格 发表于 2017-8-23 10:15:47 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
1桥涵用石料均应进行抗冻试验,错.
2石料的抗冻性能试验应在干燥状态下进行,错.
3石料抗压试验要求破坏荷载应控制在压力机全程的20%~80%,对.
4石料抗压试验,球面底座应在试件的下端面直接加压,错.
5石料的抗压强度试验可根据需要选择不同含水状态进行,对.
6石料的弹性模量为轴向应变与径向应力之比,错.
7石料的泊松比是弹性模量相对应条件下的径向应变与轴向应变之比,对.
8在进行石料的单轴压缩变形试验时,硬的岩石可采用电阻应变仪法,软的岩石可采用千分表法.对.
9石料的弹性模量是以割线模量表示,对.
10石料抗冻性试验需分别测定冻融和未经冻融的试件抗压强度.对.
11混凝土试件在一般情况下,应使用立方体或棱柱体的标准试件,对.
12混凝土试件承压面平面度公差主要是靠试模内表面的平面度来控制,错.
13混凝土试件相领面夹角公差靠试模相领面夹角控制,错.
14要保证混凝土试件的形位公差符合要求,不但应采用符合标准要求的试模来制作试件,而且必须高度重视对试模的安装.对.
15混凝土试件制作前,应在试模内表面涂一层矿物油或脱模剂,对.
16混凝土试件的制作应从不同盘混凝土拌合物中制取,错.
17混凝土试件制作应在拌和后尽量短的时间内成型,一般不超过30分钟.错.
18采用人工振捣成型制作混凝土试件时,混凝土拌和物应分为3次装入模内,每层厚大致相等,错.
19混凝土试件成型时,人工振捣应从中心向下四周边缘进行,错.
20采用标准养护的混凝土试件,应在温度20+_5度的环境中静置1~2昼夜,拆模后立即放入标准养护室进行养护,对.
21混凝土试件加压时,试件的承压面与成型时的侧面垂直,错.
22混凝土试件接近破坏开始急剧变形时,应加大供油将试件快速压坏,错.
23当混凝土强度等级不小于C60时,宜采用标准试件,使用非标准试件时,尺寸换算系数由试验确定,对.
24混凝土加压时,初期应慢速,后期应加快加压速度,错.
2千分表的测量精度为0.01mm,错
26混凝土弹性模量按3个试件测值的算术平均值计算,当由1个试件的轴心抗压强度超过检验控制荷 载的轴心抗压强度值的20%时,试验结果无效,错.
27混凝土进行抗折强度试验时,混凝土试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm的孔洞,对.
28混凝土抗折强度试验,若三个试件中有一个折断面位于两个集中荷载之外,则混凝土抗折强度值按另两个试件的试验结果计算,对.
29混凝土收缩试验,要求混凝土试件恒温恒湿室保持在(20度±2度),相对湿度保持在60%±5%,对.
30测定某混凝土收缩性能的特征值时,试件应在七天龄期后从标养室取出立即移入恒温恒湿室测定期初始长度.错.
31混凝土的徐变,能使大体积混凝土消除一部分由于湿度变形产生的破坏应力,对.
32混凝土在受载初期,徐变变形增长较慢,且逐渐稳定下来,错.
33当研究某一混凝土的徐变特性时,应至少制备四组徐变试件,分别在龄期七天,十四天,二十八天,九十天时加载.对.
34混凝土徐变试验时,徐变应力为所测得的立方体抗压强度的40%,对.
35作为对比,混凝土的360天的徐变值可采用经标准养护的混凝土试件,在二十八天龄期时受0.4倍棱柱体抗压的徐变值,对.
36钢筋的强度指标包括屈服强度,抗拉强度和屈强比,错.
37所有钢筋均应有明显的屈服点,错.
38钢筋的屈强比越大,结构可靠性越高,钢材的利用率越高,错.
39反映钢筋承受反复应力作用能力的指标是冷弯性能.错.
40反映的伸和率是拉断后标距的长度与原标准长度之比的百分率,错.
41钢材的冲击韧性是钢材的冲击荷 载下断裂时吸收能量的能力,对.
42钢筋外表有严重锈蚀,麻坑,裂纹,结疤,折叠和断层等缺陷时,应予以剔除,不得使用,对.
43钢筋的规定非比例伸长应力值应不小于公称抗拉强度的80%,对.
44钢筋应按同一生产厂家同一直径批进行分批检查和验收,对.
45钢筋截取试件时,应从任意两根(两盘)中分别截取,每根钢筋上切取一个拉伸试件,一个冷弯试件.对.
46中碳钢和高碳钢可以直接测得其屈服强度,错.
47钢筋的冷弯试验,不仅能检查钢筋冷加工性能和显示钢筋内部缺陷,同时也是考查钢筋在复杂应力状态下发展朔性变形能力的一项指标,对.
48钢筋弯曲试验从起始位置向右弯曲曲90度后返回原起始位置,再由起始位置向左弯曲90度后返回原起始位置,此时作为第一次弯曲.错.
49钢筋的屈服强度,抗拉强度,和伸长率要求至少有两项符合标准规定的指标,错.
50钢筋冷弯试验后,弯曲外侧表面无裂纹,断裂和起层,即判为合格,对.
51热处理钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹,结疤,折叠和凸块,错.
52钢筋冷拉后可以提高其强度,延伸率,冷弯性能等指标,错.
53精轧粗螺蚊钢筋表面不得有横向裂纹,结疤,机械损伤和缺陷,错.
54钢绞线表面不得有润滑剂 ,油渍和轻微浮锈,错.
55高强钢丝检验时,应先从每批中抽查5%,但不少于5盘,进行外观检查,如检查不合格,则该批钢丝逐盘检查,对.
56钢绞线每批少于3盘时,应逐盘进行表面质量和力学性能试验.对.
57应力松驰是预应力在恒定长度下应力随时间而增长的现象,错.
58螺丝端杆接头若有一个接头不符合要求时,应对全部接头进行检查,剔除不合格.对.
59钢筋闪光对焊接头外观检查每批抽查10%, 并不得少于10个.对.
60钢筋拉伸试验和弯曲试验,若有1个试件强度小于规定值,或有二个试件在焊缝区产生脆断,应取六个试件进行复检.对.
61钢筋接头复检时,仍有一个试件的抗拉强度小于规定值,或有三个试件断于焊缝区,则该批接头不合格.对.
62钢筋电弧焊接头三个拉伸试件,要求强度均不低于规定值,且至少有二个试件是塑性断裂,三个试件均断于焊缝之外.对.
63钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,按不同的焊接方法至少抽取每组三个试件进行力学性能试验,合格后方可正式焊接.对.
64对于直接承受动力荷载的结构,机械连接钢的接头应满足设计要求的抗疲劳性能.对.
65金属螺旋管进行弯曲试验时,要求不得出现渗水现象,错.
66石料的单轴抗压强度试验时,对试样的加工精度无要求.错.
67由氯盐引起的钢筋锈蚀,不可能由更换保护层法来完全杜绝.对.
68同条件养护试件的拆模进间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护,对.
69混凝土制作抗压试件规格为,集料最大粒径应不大于试件最小边长的1/3,错.
70混凝土立方体的抗压强度试验目的是检验混凝土的强度是否达到其强度等级,并为控制施工质量提供依据.对.
71材料在进行强度试验时,加荷速度快者的实验结果值偏小,错.
72试验室内拌制混凝土的各种材料称量精度是一样的.错.
73各种试模应根据试模的使用频率定期进行检查.对.
74粗集料粒径对混凝土试块无影响,错.
75混凝土抗压强工试验在试验过程中应连续均匀地加荷.对.
76屈强比越小,结构可靠性越高,即延缓结构损伤程度的潜力越大,但比值越大,则钢材利用率太低.错.
77钢筋强度标准值是根据屈服强度确定的,对.
78钢材冷弯性能试验中,弯心直径一般是试件厚度或直径的一倍,三倍或四倍,不同品种的钢材要求不一样.错.
79抗拉强度为试样拉断前的最大负荷 所对应的应力,对.
80钢材在拉伸试验中,试样卸荷后立即恢复原形叫塑性变形.错.
81金属材料受外力作用时,产生的塑性变形程度越大,则塑性越好.对.
82钢筋牌号HRB335中335指钢筋的极限强度,错.
83热处理钢筋由热轧螺纹钢筋经淬火和回火的调质处理而成,经热处理后改变了钢筋内部组织结构,其性能得到改善.对.
84对于预应力钢绞线,同一构件内断丝根数每断面不超过钢丝总数的百分之一,对.
85对于钢筋电弧焊接头,外观检查不合格的,经修整或补强后,可再次提交验收,对..
86对于钢筋闪光对焊接头,外观检查不合格的,应切徐重焊,可再次提交验收.对.
87电渣压力焊只适用于竖向钢筋的连接,不能用作水平钢筋和斜筋的连接.对.
88当用钢筋牌号是HRB335的材料进行帮条焊和搭接焊,可用E4303焊条进行焊接,对.
