桥梁复习试题(多选题,简答题 含答案)
木各格 发表于 2017-8-23 10:16:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
1石料应符合设计规定的ABCDE
A类别,B强度,C无风化,D无裂痕,E质地均匀
2石料力学性能试验包括AB
A单轴抗压强度,B单轴压缩变形,C抗折强度,D劈裂强度,E抗冻性
3石料抗冻性评价指标包括CDE
A弹性模量,B弹性泊松比,C质量损失率,D耐冻系数,E外形变化
4普通混凝土力学性能试验指标包括ABCDE
A抗压强度,B轴心抗压强度,C受压弹性模量,D劈裂抗压强度,E抗折强度,
5混凝土强度试验所需设备包括ABCDE
A试模,B振动台,C压力试验机,D钢垫板,E捣棒及测量尺
6混凝土收缩易引起混凝土构件BCDE
A剥落,B产生裂缝,C降低强度,D降低耐久性,E产生应力损失.
7混凝土的徐变变形包括,ABCD
A弹性变形,B残余变形,C瞬时恢复变形,D徐变恢复变形,E压缩变形.
8钢材的主要力学性能包括ABCDE
A强度,B塑性,C冷弯性能,D硬度,E韧性.
9钢筋拉伸试验过程中,出现下列哪几种情况结果无效,ABCE
A设备发生故障,B记录有误,C试件断在标距之外,D脆断,E操作不当影响结果,
10钢绞线力学性能检测指标包括BCE
A公称直径,B最大拉力,C总伸长率,D可焊性,E应力松驰率.
11光圆钢筋力学性能检测指标包括ABCD
A屈服强度,B抗拉强度,C伸长率,D冷弯性能,E反向弯曲性能.
12钢筋闪光对焊接头力学性能试验包括AB
A强度,B冷弯性能,C韧性,D硬度,E塑性.
13金属螺旋管检测的内容包括BCDE
A强度,B外形,C尺寸,D刚度,E抗渗漏
14电弧焊接头尺寸偏差检测项目包括ABCDE
A纵向偏移,B弯折,C焊缝宽度,D焊缝厚度,E焊缝长度.
15桥涵工程中所用石料的外观要求为ABCD
A石质应均匀,B不易风化,C无裂缝,D外形方正,E外形扁平.
16混凝土标准试件的形状有BCD
A长方体,B立方体,C棱柱体,D圆柱体.
17钢筋经冷拉后,会出现以下变化,ABCE
A屈服强度提高,B极限强度提高,C极限强度降低,D延伸率增大.E冷弯性能降低
18钢材在拉伸试验中影响屈服点的因素有ADE
A环境,B温度,C湿度,D变形速度,E加荷速度.
19非预应力钢筋应按批检查和验收,每批应由ABCDE组成,
A同一牌号,B同一外形,C同一交货状态,D同一生产工艺,E同一规格.
20下列CD需作反向或反复冷弯试验.
A热轧光圆钢筋,B钢绞线,C冷轧带肋钢筋,D热轧带肋钢筋,E低碳热轧圆盘条.
21钢筋外表有ABCD麻坑等缺陷时,应予以剔除,不得使用.
A严重锈蚀,B裂纹,C折叠,D夹层,E浮锈.
22钢筋机械连接接头的检测项目有ABCDE
A静力单向拉伸试验,B高应力反复拉压,C大变形反复拉压,D抗疲劳,E耐低温.
23钢筋闪光对焊接头应进行ABC
A外观检查,B探伤检查,C拉伸试验,D冷弯试验,E公驰检测.
24钢结构构件焊接质量检验分为ABD三个阶段
A焊接前检查,B焊接过程中检测,C焊缝无损伤检验,D焊后成品检验,E松驰检测,
1简述石料单轴压缩变形试验的目的,并简述采用电阻应变仪试验的基本步骤.
答:用于测定岩石试件在单轴压缩应力条件下的轴向及径向应变值,推算出岩石的弹性模量和泊松比.步骤如下.一,先测定基中三个试件的单轴抗压强度,二,选择电阻应变片,贴电阻应变片.焊接导线;按所用的电阻应变仪的使用说明书进行操作,接电源并检查电压,调整灵敏系数,将试件的测量导线接好,放在压力试验机球座上;接温度补偿电阻应变片,贴温度补偿应变片的试件应是试验试件的同组试件.并放在度验试件的附近,粘贴温度补偿应变片的操作程序要求尽量与工作应变片相同.三,将试件反复预压2~3次,加荷压力约为岩石根限强度的15%,四,按规定的加载方式和荷 载分级,加荷速度应为0.5~1Mpa/s,逐级测读荷载与应变值,直至试件破坏,读数不应小于十组测值.五,记录加载过程及破坏时出现的现象,对破坏后的试件进行描述.六结果计算并平价.
2简述混凝土试件制的基本规定.
答:一成型前,应检查试模尺寸,尤其是对高强混凝土,应格外重视检查试模的尺寸是否符合试模标准的要求.特别检查150*150*150mm试模的内表面平整度和相邻夹角是否符合要求.试模内表面应涂一层矿物油或脱模剂.二,普通混凝土力学生能试验每组试件所用的拌和物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样,在试验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度,水泥,掺合料,水和外加剂为±0.5%,集料为±1%.三,取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后尽量短的时间内成型,一般不宜超过十五分种,四,根据混凝土拌和物的稠度确定混凝土成型的办法,坍落度不大于七厘米的混凝土宜用振动振实,大于七厘米的宜用捣棒人工捣实.检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法相同.
3简述采用人工插捣制作混凝土试件的基本步骤.
答:一,混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等.二,插捣应按螺旋方向从边缘向中收均匀进行,在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部,插捣应贯穿上层后插入下层20~30册mm,插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次.三,每层插捣次数按在10 000mm2截面积不小于12次.四插捣后应用橡皮锤轻轻调敲击试模四周,直至捣棒留下的空洞消失为止.五,刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平.
4简述采用振动台制作混凝土试件的步骤.
答:一,将混凝土拌和物一次性装入试模,装料时应用抹刀沿试模壁插捣,并使混凝土拌和物高出试模.二,试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动持续到表面出浆为止,不得过振.三刮除试模上口多余的混凝土,等混凝土临近初凝时,用抹刀抹平.
5简述混凝土抗压试验基本步骤.
答:一检查所采用的压力机是否符合要求,并选择合适的量程.
二试件从养护地点取出后立即进行试验,先将试件表面与上下承压板面擦干净,然后将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直.试件的中心应与试验要下压板中心对准,开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使其接触平衡.
三,在试验过程中应连续均匀地加荷载,混凝土强度等级小于C30时,加荷速度取每秒种0.3~0.5Mpa,当混凝土强度等级不小于C30且小于C60时,取0.5~0.8Mpa,混凝土强度大于C60时,取0.8~1Mpa,
四,当试件接近破坏开始急剧变形时,应停止调整试验机荷载,直至破坏,然后记录破坏荷载F.
五,结果计算并评价.
6混凝土静力受压弹性模量试验加载基本程序:
一开动试验机,当上压板与试件或钢垫付板接近时,调整球使接触均衡,加荷至基准应力为0.5Mpa时的初始荷载值F0,
保持恒载载60s并在以后的30s内记录每测点的变形读数ε0,然后立即连续均匀地加荷载至应力为轴心抗压强度fcp的1/3荷载值Fa,
保持恒载60s并在以后的30s内记录每一测点找麻烦形读数εa.
7钢筋拉伸试验的操作要点是什么?
答,一,在试件上画出标距,估算最大试验拉力.
二调试试验机,选择合适量程.破坏荷载:取试验机量程的20%~80%,精度正负1%.
三,测量屈服强度和抗拉强度.屈服点荷载:指针停止转动后恒定负载或第一次回转的最小负荷.:抗拉强度.钢筋拉断时由测力盘或拉伸曲线上读出的最大负荷.四测量伸长率.
8简述混凝土抗压强度试验所需试验设备及具体要求?
一,试模,各种试模必须满足技术要求规定,且由试模的使用频率来决定检查时间,至少每三个月应检查一次.
二振动台,振动台的主要技术指标应符合要求,必须由法定计量部门定期进行检测,周期为1年,有计量检定证书.
三压力试验机,压力试验机的测量精度为+-1%,试件破坏荷载必须大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程80%,为了便于操作人员控制加荷速度,试验机应具有加荷速度显示装置或加荷速度控制装置.压力试验机应定期进行标定,并具有计量检定证书,鉴定周期一般为一年.
四钢垫板.钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积,厚度应不小于25mm,钢垫板应机械加工,承压板的平面度公差为0.04mm,表面硬度不小于55HRC,硬化层厚度约为5mm.五,其它量具及器具,量程大于600mm,分度值为1mm的钢板尺.量程大于于200mm,分度值为0.02mm的卡尺:直径16mm,长600mm,端部成半球形的捣棒.
