复习资料(填空题、判断题,含答案)
木各格 发表于 2017-8-23 10:16:57 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
1桥涵地基承载力检测用于(扩大基础)
2按规范法确定地基容许承载力,目前一般将地基土分为(六类)
3老黏土的容许承载力可按照(压缩模量)确定.
4砂土的容许承载力可按照(密实程度)确定
5新近堆积黄土的容许承载力可按照(含水比)确定.
6地基在荷载作用下达到破坏状态的过程分为(三)阶段.
7地基荷载板试验,每级荷载增量一般取土层预估极限承载力的(1/10~1/8)
8地基承载板试验,沉降值的量测精度应达最大荷载的(1%)
9地基承载板试验,沉降值的量测精度应达(0.1mm)
10标准贯入试验,将贯入器打入土中(30厘米)的锤击数作为标准贯入试验的指标.
11标准贯入试验,当钻杆长度超过(3m)时,应进行锤击数修正.
12标准贯入试验,当土层较密实,贯入不足30厘米的锤击数已超过(50击)时,应换算成贯入30厘米的锤击数.
13保持泥浆中土粒悬浮状态的指标是(胶体率)
14控制泥浆沉淀层厚度的主要指标是(含砂率)
15钻孔灌注桩单排桩桩位偏差不得大于(50mm)
16钻孔灌注桩竖直桩倾斜度偏差不超过(正负1%)
17钻孔灌注桩斜桩斜度不超过(正负1%)\
18摩擦桩孔底沉淀层厚度,当桩径大于1.5m时或桩长大于40m或土质较差的桩,应不超过(500mm).
20桩基完整性检测方法中,属于振动检测法的是(锤击法)
21反射波法检测桩身完整性,宜在混凝土灌注成桩(14天)以后进行.
22反射波法检测柱身完整性,传感器宜安装在距桩中心(半径2/3~1/2处)部位
23反射波地检测桩身完整性,传感器距桩的主筋不宜小于(50mm)
24反射波法检测,当桩径不大于1000mm时不宜少于(2个)测点
25反射波法,当桩径大于1000mm时不宜少于(4)个测点
26钻孔灌注桩实测桩长为30m,时域信号第一峰与桩端反射波峰间的时间差为15.79ms,计算该桩的桩身波速为(3800)m/s.1s=1000ms,计算式为30/15.79*1000*2(两行程)
27反射波法,测得桩端反射较明显,但有局部缺陷所产生的反射信息,混凝土波速处于正常范围,则该桩属于(二类桩)
28反射波法,测得桩端反身不明显,可见缺陷二次反射波信号,则该桩属于三类桩.
29超声波法检测桩身完整性适用于桩径大于(0.8米)以上的桩,当桩径不大于1.5米时,应埋设三根声测管,大于时,埋设四根声测管,超声波量测间距不宜大于(25厘米),声速临界值取(V-2σv),PSD判据增大了(声时差值)权数.波幅临界值取(Am-6).各声测剖面每个测点的声速,波速均大于临界值,波形正常,则该桩属于(一类桩);当某一声测剖面连续各个测点或某一深度桩截面处的声速,波幅值小于临界值,PSD值变大,波形畸形,则该桩属于(三类桩),
39采用锚桩承载梁作为基桩静荷载试验承载反力装置,要求提供反力应不小于最大试验荷载的(1.3~1.5倍),
40基桩静载试验采用压重平台反力装置时,要法语压重不得小于预估最大试验荷载的(2倍)
41基桩静载试验,对施工难验性试验,一般可采用设计荷载的(2倍)
42基桩静载试验,每级加载下沉量,在规定的时间内如不大于(0.1mm),可认为稳定.
43基桩静载试验,每级加载量一般为预估最大荷载的(1/15~1/10)
44高应变检测单桩轴向抗压承载力时,激振锤的质量不得小于基桩极限承载力的(1.2%)
45高应变检测承载力时,采用自由落锤为激振设备,宜重锤低击,锤的最大落距不宜大于(2米)
46一般正常混凝土的波速是(3500~4500)m/s
47标准贯入试验触探险落锤质量为(63.5kg)
48标准贯入试验对估计(砂类土)的天然密度十分有用.
49采用钻孔法判断桩内缺陷时,在检测管内应(注满清水)
50基桩垂直静载试验中,对于砂类土,在最后(30)min内,如果下沉量小于0.1mm,即可视为休止.
51桩长25米的钻孔桩,灌注水下混凝土应制取(3组)混凝土试件.
52在桩超声波脉冲检测中,换能器在声测管内用(清水)耦合.
53基桩静载荷载试验时正确的卸载方法是(卸载应分有进行,每级卸载量为2倍加载级的荷载值,每级荷载卸荷后,应观测桩顶的回弹量,直到回弹稳定后,再卸载下一级荷载.)
1当基础最小边长超过2米或基础埋深超过3米进,应对地基容许承载力修正.错.
2修正地基容许承载力,基础的埋置深度对于受水流冲刷的基础,由局部冲刷线算起.错.
3老黏土的容许承载力可按土的压缩模量确定.对.
4一般黏土的容许承载力可按土的液性指数长天然孔隙比确定.对.
5砂土地基的容许承载力可按土的分类,湿度和密实程度确定.对.
6一般黄土的容许承载力可按土的天然含水量和天然孔隙比确定.错.
7当地基土不均匀时,必须通过现场荷载试验确定容许承载力,对.
8地基承载力原位测试要求在土体原有位置上,在保持土的天然结构,天然含水量及天然应力状态下的测定.对.
9地基荷载板试验过程中,压密阶段土体处于弹性平衡状态,该阶段对应拐点称为极限荷载,错.
10地基荷载板试验,剪切阶段土体处于塑性发展阶段,对应的拐点为比例极限,错.
11地基荷载板一般用刚性的方形板或圆形板,承压面积为2500cm2,或5000cm2,对.
12地基荷载板试验,各级荷载下沉相对稳定标准一般采用连续2小时的每小时沉降量不超过0.1mm,对.
13地基荷载板试验,一般用P-S曲线第一个拐点作为地基土的承载力.对.
14如果地基压缩层范围内土层是成层变化的,应进行不同尺寸承压板或不同深度的荷载板试验.对.
15标准贯入试验用贯入器打入土中30cm的锤击数作为标准贯入试验的锤击数.错.
16灌注桩,当地下水位高或流速大时,泥浆指标应取同限,对.
17钻孔灌注桩,地质状态较好,孔径或孔深较小时,泥浆指标应取高限,错.
18支承桩孔底沉淀层厚度不大于300mm,错.
19嵌岩桩影响桩底支承条件的主要因素是清孔不彻底,孔底沉淀层超厚,对.
20钻蕊法检测桩基完整性是目前普遍采用的检测方法,错.
21射线法是在桩顶激振,使桩体和桩土体产生振动,通过波形和振动参数推定混凝土质量,错.
22反射波法适用于混凝土灌注桩和预制桩等刚性桩的桩身完整性检测,对.
23反身波法可以用来检测桩身的完整性,判断缺陷位置及桩端嵌固情况.对
24反射波法检测,传感器安装可采用黄油等耦合剂,黏结应牢固,并与桩顶面垂直.对.
25反射波法,短桩或浅部缺陷桩的检测宜采用轻锤宽脉冲激振.错.
26反射波法检测,长桩,大直径桩或深度缺陷桩的检测宜采用重锤宽脉冲激振.对.
27反射波法,桩身完整性检测以波速为主,辅以时域曲线分析.错
28反身波法,当桩身截面多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩,应结合其它检测方法评定.对.
29超声波检测桩基完整性,当超声脉冲穿过缺陷时,其声值将减小(错);基波幅将增大(错);测在声值即为超声脉冲在混凝土中的传播时间(错),现想状态下声时-深度曲线为一直线(对)SD判据对缺陷十分敏感,而对因声测管不平行或混凝土强度不均匀等原因引起的声时变化,基本上没有反应(对);临界PSD判据反映了测点间距,声波穿透距离,介质性质,测量的声时值等参数之间的综合关系,这一关系与缺陷性质有关(对);当实测超声波幅大于波幅临界值时,应将其作为可疑缺陷区(对),
36桩基动载试验是确定单桩承载力最基本,最可靠的方法,(错);测量下沉值的基准梁应两端支承,不受深度影响而生产上挠或下挠.(对);当桩端下为巨粒土时,下沉稳定的标准是每级加载最后2小时的下沉量不大于0.1mm(对);总位移量大于或等于40mm,或本级荷载下沉量大于或等于前一级荷载下沉量的5倍,即可终止加载,该级荷载即为极限荷载(对)
41高应变动力检测法可以直接用来测定单桩的轴向抗压极限承载力(错);应对桩头进行专门的加固处理(错);桩顶下两侧面应对称安装加速度传感器和应变传感器各一只,其与桩顶的距离不应小于1.5倍的桩径或边长,(对)
43在吊入钢筋骨架后,灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀层厚度(对)
44采用声波透射沙土判断桩内缺陷时,检测管可焊接或绑扎在钢筋笼的内侧,检测管之间应相互平行.对.
45利用声波透射法检测桩基内部缺陷时,不平行的影响可在数据处理中予以鉴别和消除,所以对平行度不必苛求但必须严格控制.对.
46采用声波透射法测桩时,PSD判据法基本上消除了由于声测管不平行或混凝土不均匀等因素造成的声时变化对缺陷判断的影响.对.
47确定桩基承载力的检测方法有两种,一种是静载试验,另一种是动载试验.对.
48对于空洞,泥团,蜂窝等局部基桩缺陷范围的判断,可以采用扇形扫测和高差同步相结合的方法检测.对.
49钻孔灌注桩无论采用何种方法清孔,清孔后泥浆试样从孔中随机抽取,进行性能指标检测,对.
50桩的各种不利缺陷最终都表现为桩的承载力下降.对
