桥梁复习试题(含答案)
木各格 发表于 2017-8-23 10:17:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
1确定桩基容许承载力的方法有ABCD
A参照法,B理论计算法,C现场荷载试验法,D经验公式法,E假设法.
2规范确定地基容许承载力可适用ABCDE
A黏性土,B砂土,C碎石土,D黄土,E多年冻土
3地基静力荷载板试验终止加载的情况包括ABC
A承压板周围土体明显挤出,B,24小时内沉降等速增加,C,P-S曲线出出陡降段,D加载至设计荷载,E试验时间超过5天.
4标准贯入试验可以用来判定砂土的AB
A密实度,B容许承载力,C稠度,D砂土振动液化,E砂桩承载力
5泥浆性能指标包括ABCDE
A相对密度,B黏度,C静切力,D含砂率,E胶体率.
6钻孔灌注桩成孔质量检测的项目包括ABCDE
A桩径,B孔形,C倾斜度,D孔深,E孔底沉淀层厚度
7钻孔灌注桩桩身完整性常见质量缺陷包括ABCDE
A桩底承载力不足,B断桩,C缩径,D夹泥,E混凝土严重离析.
8超声波检测桩基完整性依据的物理量包括ABCD
A声时值,B波幅,C频率,D波形,E(PSD判据)
9超声波检测桩基完整性,声时修正值包括ABC
A系统延迟时间,B检测管壁传播修正C,水中传播声时修正,D倾斜修正,E高差修正
10超声波检测桩基完整性,适用PSD判据确定有缺陷区段,应综合应用ABCD指标,
A声时,B波幅,C频率,D波形,E波速
11高应变动力检测法检测桩声完整性,出现ABCDE情况,采集信号不得作为有效信号.
A传感器安装处混凝土开裂,B传感器安装处混凝土出现严重塑性破坏,C传感器松动,D传感器损坏.E锤击严重偏心.
12地基荷载板试验P-S曲线包括ABC几个阶段,,
A压密阶段,B剪切阶段,C破坏阶段,D隆起阶段,E恢复阶段
13下列AB方法可以测定地基土的承载力.
A标准贯入试验,B现场荷载试验,C压缩试验,D固结试验,E取样法.
14湿作业灌注桩成孔质量检查的主要内容包括ABC
A桩位偏差检查,B孔径检查,C桩倾斜度检查,D孔底沉淀土厚度检查,E泥浆指标.
15超声波透射法可以采用ABC法对检测数据进行处理,
A声速判据,B波幅判据,CPSD判据,D多因素概率分析,E抽样
16基桩低应变动力检测法的优点有ABCD.
A设备轻便灵活,B现场检测工作量小,C检测效率高,D多处缺陷容易判定,E检测费用低.
17根据检测原理,混凝土钻孔灌注桩桩身的完整性无损检测常用的方法有BCD
A钻蕊检验法,B振动检验法,C超声脉冲检验法,D射线法,E回弹法.
18钻孔灌注桩过程中泥浆的作用包括ABC
A悬浮钻渣,B增大静水压力,C护壁防止塌孔,D减小钻孔阻力,E切断水流渗透路径.
1简述标准贯入试验确定地基承载力的试验步骤.
一,用钻机先钻到需要进行标准试验的土层,清孔后,换用标准贯入器,并量得深度尺寸.二将贯入器垂直打入试验土层中,先打入15cm,不计击数,继续打入土中30cm,记录其捶击数,此数即为标准贯入击数N.三提出贯入器,将贯入器中土样取出,进行鉴别描述,记录,然后换以钻探工具继续钻进,至下一需要进行试验的深度,再重复上述操作.四在不能保证孔壁稳定的钻孔中进行试验时,应下套管以保护管壁,但试验深度必须在套管口75cm以下,或采用泥浆护壁.五,由于钻杆的弹性压缩会引起能量损耗,钻杆过长时传入贯入器的动能降低,因而减少每击的贯入深度,亦即提高了捶击数,所以需要根据杆长对捶击数进行修正.六对于同一土层应进行多次试验,然后取捶击数的平均值.
2简述反射波法检测桩基完整性的基本原理,现场检测前应做哪些准备工作.
反射波法源于应力波理论,基本原理是在桩顶进行竖向激振,弹性波沿着桩身向下传播,在桩身存在明显波阻抗界面(如桩底,断桩,或严重离析等部位)或桩身截面积变化(如缩径,或扩径)部位,将产生反射波,经接收,放大滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身完整性.现声检测一,检测前首先应搜集有关技术资料.二,根据现场实际情况选择合适的激振设备,传感器及检测仪,检查测试系统各部分之间是否连接良好,确认整个测试系统处于正常工作状态.三桩顶应凿至新鲜混凝土面,并用打磨机将测点和激振点磨平.四应测量并记录桩顶截面尺寸.五,混凝土灌注桩的检测宜在成桩十四天以后进行.六打入或静压式预制桩的检测应在相邻桩打完后进行.
3简述超声波法检测桩基完整性时,对预埋声测管的要求.
一当桩径不大于1.5米时,应埋设三根声测管,如大于,应埋设四根.二声测管宜采用金属管,其内径应比换能器外径大15mm,管的连接宜采用螺纹连接且不漏水.三声测管应牢固焊接或绑扎在钢筋笼的内侧,且互相平行,定位准确,并埋设至桩底,管口宜高出桩顶面300mm以上.四,声测管底应封闭,管口应加盖.五,声测管的布置以路线前进方向的顶点为起始点.按顺时针旋转方向进行编号和分组,每两根为一组.
4简述超声波法检测桩基,现场检测主要步骤.一将装设有扶正器的接收及
发射换能器置于检测管内,调试仪器的有关能数,直至显示出清晰的接收波形,且使最大波幅达到显示屏的2/3左右为宜.二检测宜由检测管底部开始,将发射与接收换能器置于同一高程,测取声时,波幅或频率,并进行记录.三,发射与接收换能器应同步升降,测量点距小于或等于于250mm,各测点发射与接收换能器累计相对高差不应大于20mm,并应随时校正.发现读数异常时,应加密测量点距.四,一根桩有多根检测管时,按分组进行测试.
5简述超声波法检测桩基时,检测前应做哪些准备工作.
一被检桩的混凝土龄期应大于十四天.
二声测管内应灌满清水,且保证畅通.
三标定超声波检测仪发射至接收的系统延迟时间t.
四准确量测声测客的内,外径和两相邻声测管外壁间的距离,量测精度为1mm.
6曲型荷载板试验P-S曲线有何种特点及确定地基承载力的方法有哪几种.
曲型的P-S曲线有两个明显的捌点(转折点),第一个捌点称比例极限,第二个拐点称极限荷载.
在确定地基承载力时,对于曲型的P-S曲线,可取第一个拐点比例极限(沉降量/承载板)作为地基承载力或取第二个捌点(极限荷载/2)作为承载力.当P-S曲线拐点不明显时,可采用沉降-时间曲线(s-t)或logP-logS曲线判断.
7简述桩基静载试验对测量位移装置有哪些要求,测量基准点有何要求.测量仪表必须精确,一般用1/20mm光学仪表或力学仪表,如水平仪,挠度仪,位移计等,支承仪表的基准架应有足够的刚度和稳定性.基准点本身不变动,没有被接触或被破坏的危险,附近没有振源,不受直射阳光与风雨等干扰,不受试桩下沉影响.基准梁的一端固定,另一端必须自由支撑.防止基准梁附近不设照明及取暖炉.必要进采用隔热材料包裹,以消除温度影响.
