公路工程隧道试验检测试题-1(含答案)
木各格 发表于 2017-8-23 10:26:47 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
一、填空题
1.隧道通风可分为施工通风和运营通风。
    2.注浆浆液材料通常分为两大类,即水泥浆液和化学浆液。
    3.高分子防水卷材与传统的石油沥青油毡相比,具有使用寿命长,技术性能好,和低污染等优点。
4.隧道施工中锚杆由于具有悬吊作用,组合梁作用和加固拱作用等而使围岩得到加固。
    5.目前国内隧道防水卷材接茬工艺主要有两种,即热合法和冷粘法。
    6.隧道围岩内部位移量测的主要目的是了解隧道围岩的径向位移分布和松弛范围,优化锚杆参数,指导施工。
    7.围岩作用于钢支撑上的压力可用测力计量测,根据测试原理的不同测力计可分为液压式和电测式两大类。
    8.检测隧道混凝土衬砌裂缝的简单的仪器有刻度放大镜和塞尺。
    9.隧道通风检测的主要内容包括压力测定,风速测定,施工粉尘浓度测定,有害气体检测和烟雾浓度检测等。
   10.车辆在白天接近并通过没有照明或照明不良的长隧道时,司机的视觉在车辆驶入隧道时会出现黑洞效应,而在驶出隧道时会出现白洞效应。
二、单项选择题
    1.属于支护材料检测的是 2 。
    ①排水管材检测    ②钢构件材质检测    ③支护受力量测    ④衬砌质量检测
    2.穿越煤系地层的隧道其施工环境检测的主要任务是检测 4 。?
①CO       ②CO2     ③SO2     ④CH4
3.一种理想的注浆材料应满足 1 。
①浆液粘度低,渗透力强,流动性好;②浆液粘度高,渗透力强,流动性好;
③浆液粘度高,渗透力弱,流动性差;④浆液粘度低,渗透力弱,流动性差;
4.高分子防水卷材要进行拉伸强度,断裂伸长率和 2 定伸强度的试验。
①200%       ②300%     ③400%     ④500%
5.用来检验合成高分子防水卷材耐寒性能的有 2 。
①热空气老化试验     ②脆性温度试验    ③柔度试验           ④拉伸试验
6.石油沥青油毡一般是地面建筑常用的防水材料,在隧道工程中,它主要用于 4 的外防水。①整个隧道     ②洞身段    ③明洞段      ④断层破碎带
7.土工织物是柔性材料,主要通过 4 来承受荷载以发挥工程作用。
①抗压强度     ②抗剪强度    ③顶破强度      ④抗拉强度
8.对于隧道超、欠挖的检测,关键是要正确地测出隧道开挖的 1 。
①实际轮廓线   ②设计轮廓线   ③超挖量      ④欠挖量
9.隧道施工规范中规定,应严格控制欠挖,当岩层完整,岩石抗压强度大于30MPa并确认不影响衬砌稳定时,允许岩石个别突出部分欠挖,但其隆起量不得大于 1 。
①5cm          ②10cm         ③15cm          ④20cm
10. 用拉拔设备进行锚杆拉拔试验时,一般要求加载速率为 2 。
① 5kN/min    ② 10 kN/min     ③50 kN/min      ④100 kN/min
11.在检查锚杆安装尺寸时,孔径大于杆体直径 2 时,可认为孔径符合要求。
①10mm       ②15mm       ③20mm        ④25mm
12.喷射混凝土的 3 是表示基物理力学性能及耐久性的一个综合指标,工程上把它作为重要检测内容。①抗拉强度      ②粘结强度     ③抗压强度      ④疲劳强度
13.隧道排水系统地下水的流程,以下哪一个流程是对的 4 。
①围岩→纵向排水管→环向排水管→横向盲管→中央排水管
②围岩→纵向排水管→横向排水管→环向盲管→中央排水管
③围岩→横向盲管→环向排水管→纵向排水管→中央排水管
④围岩→环向排水管→纵向排水管→横向盲管→中央排水管
14.修补防水层破损处时,所用的补钉一般剪成 1 ①圆形 ②正方形  ③长方形 ④三角形
15.围岩周边位移量测时,洞口段和埋深小于两倍隧道宽度的地段,量测断面的间距应为 2 。①0~5m    ②5~10m    ③10~15m    ④15~20m
16.围岩内部位移量测时,锚固器安装位置的一般原则是 2
①沿钻孔均匀安装  ②钻孔深处布点稀、浅处布点密③钻孔深处布点密,浅处布点稀    ④钻孔中部布点密,两头布点稀
17. 3 是隧道防水工程的最重要的也是最后的一道防线。
①初期支护    ②防水层    ③混凝土衬砌    ④土工布
18.用回弹仪检测混凝土强度,计算测区平均回弹值时,应从测区的16个回弹值中剔除最大值和最小值各 3 个。①1          ②2         ③3        ④4
19.隧道施工时,CO浓度一般情况下要求不大于 1mg/m3。①30  ②50 ③80  ④100
20.照度检测时通常将光检测器和电流表连接起来,并且表头以 4 为单位进行分度而构成照度计。①安培     ②流明     ③尼特     ④勒克斯
三、多项选择题
1.公路隧道的常见质量问题有 124 。
①洞内渗漏         ②衬砌裂缝      ③路面翻浆④限界受侵
2.注浆材料的主要性能指标有 1234 。
①粘度             ②渗透能力      ③凝胶时间④渗透系数   ⑤抗剪强度
3.隧道所用的土工织物的水力学特性主要有 13 。
①孔隙率           ②抗冻性        ③渗透性    ④柔韧性       ⑤延伸率
4.在隧道的超、欠挖测定中,用非接触方法量测断面的有 12345 。
①三维近景摄影法     ②使用激光束的方法    ③直角坐标法
④极坐标法           ⑤使用投影机的方法
5.在喷射混凝土干喷工艺中放入搅拌机中的材料有 1245 。
①细集料   ②水泥   ③水  ④粗集料   ⑤外加剂
6.要求喷射混凝土表面平整度必须满足,(L——喷射混凝土相邻两凸面间的距离,D——喷射混凝土相邻两凸面间下凹的深度。) 25 。
①边墙D/L≤       ②边墙D/L≤      ③边墙D/L≤
④拱顶D/L≤       ⑤拱顶D/L≤
7.隧道施工监控量测的任务是1234 。
①确保安全     ②指导施工    ③修正设计    ④积累资料        ⑤提高效益
8.衬砌混凝土施工期间的质量检查内容主要有 12345 。?
①开挖轮廓检查   ②基础检查   ③模板检查 ④混凝土浇注检查     ⑤外观检查
9.滤膜测尘法的主要器材有 1345 。①滤膜  ②检知管  ③采样器 ④抽气装置   ⑤天平
10.衬砌防水混凝土常可分为 123 。
①普通防水混凝土  ②外加剂防水混凝土   ③膨胀水泥防水混凝土    ④喷射混凝土
四、判断题(对打“√”,错打“×” )
    1.一般来说,公路隧道的断面较大。(√)
    2.按照注浆材料分类,水泥——水玻璃浆液为一种常用的注浆浆液。(√)
3.热空气老化试验可用来测定合成高分子防水卷材的热稳定性和抗老化性。(√)
4.对土工织物做撕裂强度试验时,撕裂力可能有几个峰值和谷值,应取几个峰值中最小的作为该试件的撕裂强度。(×)
5.开挖施工是控制隧道施工工期和造价的关键工序。(√)
6.隧道开挖质量是以某一个开挖断面为标准进行评价的。(×)
7.钢支撑安装质量检测时,钢架在平面上应垂直于隧道中线,在纵断面上其倾斜度不得大于5°。(×)
8.用于安装锚杆的钻孔,其方向应尽量与围岩壁面和岩层主要结构面垂直。(√)
9.用超声波能量损耗来判定砂浆灌注质量时,如果无砂浆握裹,那么在杆体外端所测得的反射波振幅较大。(√)
10.纵向排水盲管一般是在衬砌的两下角水平安装的。(×)
11.防水板铺设时要尽量拉紧展平。(×)
12.隧道内壁面两点连线方向的位移之和称为“收敛”,收敛值为两次量测的长度之差。(√)
13.地表下沉量测时,测点的布设沿横向应该是隧道中线附近密集,远离隧道中线处稀疏,并至少布置11个测点。(√)
14.衬砌拆膜后,如果蜂窝麻面面积不超过总表面积的0.5%,其深度不超过10mm,则属正常。(√)
15.用超声波法检测混凝土强度时,混凝土的湿度越大,超声波的传播速度越小。(×)
16.空气中瓦斯含量达到一定浓度时就会发生瓦斯爆炸。(×)
17.用检知管和AT2型一氧化碳测量仪检测一氧化碳浓度的原理是相同的。(×)
18.公路隧道设计规范规定,隧道内最大风速不宜超过15m/s。(×)
19.隧道照明的亮度曲线在进洞端和出洞端总是对称的。(×)
20.失能眩光和不舒适眩光均是心理过程。(×)
五、简答题
1.反映土工织物力学特性的指标主要有哪些?答:.主要有抗拉强度、撕裂强度、顶破强度和刺破强度
2.简述用断面仪测量开挖断面的原理。答:以某物理方向为起始方向,按一定角度间隔依次一一测定仪器旋转中心到实际开挖轮廓线的矢径;将这些矢径依次相连即得实际开挖的轮廓线;将实际开挖轮廓与设计开挖轮廓比较,即可知该断面的超欠挖情况。
3.隧道施工监控量测的必测项目有哪些?答:①地质与支护状态观察   ②周边位移
   ③拱顶下沉  ④锚杆或锚索内力及抗拔力
4.衬砌砼施工检查的内容有哪些?答:①开挖轮廓检查;②基础检查;③模板检查;  ④浇注检查;⑤拆模检查;⑥外观检查; ⑦养护检查。
5.简述滤膜测尘法的原理。答:用抽气装置抽取一定量的含尘空气,使其通过装有滤膜的采样器,滤膜将粉尘截留,然后根据滤膜所增加的质量和通过的空气量计算粉尘的浓度。
六、计算题
1.某高分子防水卷材哑铃状试件工作部分的宽度,厚度 ;拉力 时试件断裂。试确定该试件的拉伸强度。解:
2.某隧道路面距车道边缘1/4宽度处的最低亮度 ,该线上的平均亮度 ;隧道中心线上的最大亮度 ,最小亮度。试确定该隧道的亮度总均匀度和亮度纵向均匀度。解:总均匀度       纵向均匀度
七、分析评定题
1.检查隧道喷射砼抗压强度时,满足以下条件者为合格,否则为不合格。
①同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值,不低于设计强度或C20;
②任意一组试块抗压强度平均值不得低于设计强度的80%。
某隧道喷射砼设计强度为C20,在检查抗压强度时,在喷射砼配比一致的10m范围内,用凿方切割法在边墙和拱部各取一组试样,并从每组试样中加工出3个试块进行抗压强度试验。测值如下表。试此判断该段喷射砼抗压强度是否合格。
解:边墙组抗压强度平均值
   拱部组抗压强度平均值   >16MPa                     该批混凝土抗压强度平均值                                       (满足①,②)合格
2.某隧道在开挖过程中用多点位移计对拱顶围岩内部位移进行了量测,不同时刻各点的位移值不同,结果绘于下图。试据此图判断拱顶围岩的松动范围;如用锚杆加固,其长度如何确定?解:由图可见,在距岩面3m处,位移随时间变化不大,所以围岩的松动范围应在该处附近。如用锚杆加固,锚杆长度宜为3.5 ~ 4m。
支持1
