试验检测检测员资格《材料试验》科目考试题目
请叫我徐小枣 发表于 2017-9-6 10:45:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 模拟题&押题
资料来源: 其他
试验检测检测员资格材料试验科目考试
窗体顶端
一、单项选择题(每题1分,共20题)
  1、通过采用集料表干质量计算得到的密度是( )。
    A、表观密度;
    B、毛体积密度;
    C、真密度;
    D、堆积密度。
  2、细度模数的大小表示砂颗粒的粗细程度,是采用筛分中得到的( )计算出的。
    A、各筛上的筛余量;
    B、各筛的分计筛余;
    C、累计筛余;
    D、通过量。
  3、道路用混凝土的设计指标为( )
    A、抗压强度;
    B、抗弯拉强度;
    C、抗剪强度;
    D、收缩率;
  4、处于1-3气候分区的高速公路,优先选用的石油沥青是( )。
    A、A级50号;
    B、B级110号;
    C、A级90号;
    D、C级70号;
  5、水泥的安定性检验方法,用于测试MgO引起的安定性不良的方法为( )。
    A、试饼法;
    B、雷氏夹法;
    C、压蒸法;
    D、无法测定;
  6、硅酸盐类水泥不适宜用作( )
    A、道路混凝土;
    B、大体积混凝土;
    C、早强混凝土;
    D、耐久性要求高的混凝土。
  7、与沥青粘滞性无关的指标是( )。
    A、粘稠性;
    B、软化点;
    C、针入度;
    D、粘附性
  8、安定性试验的沸煮法主要是检验水泥中是否含有过量的( )。
    A、氧化钠;
    B、三氧化硫;
    C、游离氧化镁;
    D、游离氧化钙;
  9、一组三根标准水泥混凝土抗折试块进行抗折试验,其极限破坏荷载分别为37.0KN、37.5KN、43.3KN,则最后的试验结果是( )。
    A、试验作废;
    B、5.00MPa;
    C、4.97MPa;
    D、5.23MPa
  10、沥青混合料的残留稳定度表示材料的( )
    A、承载能力;
    B、高温稳定性;
    C、抗变形能力;
    D、水稳性。
  11、水泥剂量为水泥质量与( )质量的比值,并以百分率计
    A、湿土
    B、干土
    C、湿混合土
    D、干混合土
  12、土的最大干密度与( )有关
    A、天然含水量
    B、土粒组成特征
    C、天然密度
    D、天然孔隙比
  13、土的孔隙比表示孔隙体积与( )体积之比
    A、固体颗粒
    B、液体
    C、气体
    D、固体颗粒加孔隙
  14、在测定含水量过程中,当用各种测试方法所得结果不一样时,应以( )为准
    A、酒精燃烧法
    B、标准烘干法
    C、碳化钙气压法
    D、比重瓶法
  15、校核者必须认真核对检测数据,校核量不得少于所检测项目的( )
    A、3%
    B、4%
    C、5%
    D、6%
  16、重塑土的含水量低于缩限时,水分蒸发时土的体积为:( )
    A、不再缩小
    B、缩小
    C、增大
    D、不详
  17、静力触探试验中单桥静力触探头可测得:( )
    A、比贯入阻力
    B、锥尖阻力
    C、侧摩阻力
    D、粘聚力
  18、现行《公路土工试验规程》中将土分为:巨粒土、粗粒土、细粒土和( )
    A、粘粒土
    B、软土
    C、特殊土
    D、有机质土
  19、不均匀系数Cu的计算公式为( )
    A、Cu=d60/d10
    B、Cu=d10/d60
    C、Cu=d30/d10
    D、Cu=d10/d30
  20、由直剪试验得到的库仑公式是:( )
    A、F=f·N+C
    B、F=f·N
    C、τf=c+σ·tanφ
    D、τ =G·γ
二、判断题(每题1分,共40题)
  21、坍落度试验时为使混凝土装填密实,操作时要尽量用力插捣。 ( )
    正确
    不正确
  22、当用于沥青混合料的粗集料其某一方向的尺寸超过所属粒级的2.4倍时,就可判断该颗粒为针状颗粒。
    正确
    不正确
  23、对同一配比沥青混合料的油石比在数值上总大于沥青含量。 ( )
    正确
    不正确
  24、当集料的公称粒径是10~30mm时,则要求该规格的集料颗粒应100%大于10mm、小于30mm。( )
    正确
    不正确
  25、以标准维卡仪贯入水泥浆6±1mm时所对应的加水量当作水泥净浆标准稠度用水量。( )
    正确
    不正确
  26、针入度是划分(或确定)沥青标号的唯一指标。 ( )
    正确
    不正确
  27、集料的磨光值越大,说明其抗磨耗性能愈差。 ( )
    正确
    不正确
  28、规范对引起水泥安定性不良的三个化学成分——游离氧化钙、游离氧化镁和氧化硫等采用不同的方式进行限定。( )
    正确
    不正确
  29、在交通量不大,环境温度较低条件下,采用的沥青用量要比最佳沥青用量适当高一些。 ( )
    正确
    不正确
  30、细度模数反映砂中全部粗细颗粒的分布状况。 ( )
    正确
    不正确
  31、随矿料公称粒径的增加,沥青混合料的抗车辙能力相应有所提高。( )
    正确
    不正确
  32、沥青混合料中集料粒径越粗,其抗车辙能力越差。 ( )
    正确
    不正确
  33、集料的磨光值越高,相应赋予路面的抗滑性越好。 ( )
    正确
    不正确
  34、当环境温度较高时,沥青混合料选用的沥青用量应比最佳沥青用量适当小一些。 ( )
    正确
    不正确
  35、混凝土强度试件成型,振动时间过长,会使混凝土离析。 ( )
    正确
    不正确
  36、道路石油沥青粘度越大,其针入度越小。 ( )
    正确
    不正确
  37、沸煮法用于检验MgO引起的水泥体积安定性不良,压蒸法用于检验CaO引起的水泥体积安定性不良。 ( )
    正确
    不正确
  38、为兼顾沥青混合料的高低温性能,所用矿料级配应是间断级配。 ( )
    正确
    不正确
  39、沥青与集料的粘附性试验根据沥青混合料的最大粒径决定,大于13.2mm者采用水煮法,小于13.2mm者采用水浸法。 ( )
    正确
    不正确
  40、通常,粘稠沥青针入度越大,软化点越小。 ( )
    正确
    不正确
  41、击实试验与压缩试验的原理一样都是土体受到压密
    正确
    不正确
  42、为得到某土样干密度与含水量之间的关系曲线,在击实试验中至少应制备三种不同含水量的土样
    正确
    不正确
  43、直剪试验中固结快剪试验方法是指:先使试样在法向压力作用下完全固结,然后快速施加水平剪力直至土样破坏
    正确
    不正确
  44、“比重计法”中的温度校正值是以20℃为标准值进行校正的
    正确
    不正确
  45、在土的粒组划分中,粗、细粒土是以2mm为分界点
    正确
    不正确
  46、“土的工程分类”及路面基层中所提的粗粒、细粒土概念相同
    正确
    不正确
  47、在标准贯入试验中,将贯入器打入土层时,先打入15cm不计击数,继续贯入土中20cm,记录其锤击数即标准贯入击数
    正确
    不正确
  48、通常先期固结压力可在e~p曲线上作图得到
    正确
    不正确
  49、拟修约数字可以按进舍规则连续进行
    正确
    不正确
  50、土的密度越大,孔隙比就越小
    正确
    不正确
  51、水泥稳定土各项试验应按“无机结合料试验规程”进行
    正确
    不正确
  52、土的干密度越大,则土体越密实
    正确
    不正确
  53、相对误差是无单位的,通常以百分数表示,其与测量所采用的单位无关
    正确
    不正确
  54、室内压缩试验是土样在无侧胀条件下的单向受力试验,它与实际地基土中的受力情况完全相同
    正确
    不正确
  55、土中含水量高低是现行《公路土工试验规程》对土进行工程分类的依据之一
    正确
    不正确
  56、无机结合料稳定土与素土的含水量测试方法有所不同
    正确
    不正确
  57、砂土的毛细现象要比粉土显著的多
    正确
    不正确
  58、土从流体状态向塑性体状态过渡的界限含水量称为塑限
    正确
    不正确
  59、根据土样固结排水的不同条件,三轴试验可分为不固结不排水剪切试验、固结不排水剪切试验和固结排水剪切试验
    正确
    不正确
  60、比重法与比重瓶法均是用于测定土样的土粒比重的试验方法
    正确
    不正确
三、多项选择题(每题2分,共10题)
  61、标号较低的沥青在性能上意味着( )。
    A、较小的针入度;
    B、具有相对较好的抗变形能力;
    C、粘稠性较高;
    D、更适用于华北地区
  62、沥青混凝土施工中发现压实的路面上出现白点,可能产生的原因是( )。
    A、粗集料针片状颗粒含量高;
    B、粗料中软石含量过高;
    C、拌和不均匀;
    D、碾压遍数过多。
  63、针对道路石油沥青抗老化性的试验可以采取( )法进行。
    A、薄膜烘箱试验;
    B、加热蒸发损失试验;
    C、紫外光照射试验;
    D、旋转薄膜烘箱试验;
  64、对水泥胶砂强度试验结果带来一些影响的试验条件是( )。
    A、试验材料的配合比;
    B、养护方式;
    C、所用水泥品种;
    D、压力机的量程范围;
  65、混凝土立方体抗压强度标准值的含义包括( )。
    A、按标准方法制作的150mm的立方体试件;
    B、试件标准养护至28天;
    C、用标准方法测定的立方体抗压强度总体分布的一个值;
    D、具有95%保证率的抗压强度
  66、剪切试验所得土的强度指标,可以用于( )
    A、估算地基承载力
    B、评价土体稳定性
    C、评价土的密实状态
    D、计算地基的沉降量
  67、用蜡封法测定密度最适宜于( )的土
    A、砂土
    B、易碎土
    C、形状不规则及坚硬土
    D、细粒土
  68、塑限测定方法有:( )
    A、联合测定法
    B、圆锥仪法
    C、碟式仪法
    D、搓条法
  69、试验检测数据在处理过程中会产生误差,这些误差就其性质而言可分为( )
    A、系统误差
    B、绝对误差
    C、随机误差
    D、过失误差
  70、影响土击实效果的因素有( )
    A、土的含水量
    B、击实功
    C、土的种类
    D、土的级配
四、判选题(每题2分,共10题)
  71[单选题]、压碎试验是判断粗集料承载能力的一项试验,其中: ① 针对水泥混凝土或沥青混合料的不同用途,在条件许可的情况下,压碎试验应采用不同的操作方法; ② 在水泥混凝土用粗集料进行试验时,通过标准量筒确定每次试验的材料用量,而对沥青混合料用的粗集料时可直接在加压筒中确定材料用量; ③ 因沥青混合料中粗集料所承受的荷载高于水泥混凝土中粗集料所承受的荷载,所以加载试验时的荷载前者高于后者; ④ 采用压碎到一定粒径的百分数作为试验结果,该结果用压碎值表示; ⑤ 由于采用不同的计算公式,试验结果表示了不同的含意;根据上述描述,其中意思表达有误的共有:()
    A、两处;
    B、三处;
    C、四处;
    D、五处。
  72[单选题]、沥青用碎石的压碎值试验一般按下面步骤进行: ① 备料——将试筒安放在底座上,然后将石料直接全部倒入量筒中,且用金属棒的半球面从石料表面上约50mm的高度处自由下落均匀夯击25次,最后用金属棒作为直刮刀将表面刮平; ② 加载——压柱放入试筒内石料面上,注意使压柱摆平,勿楔挤筒壁;将装有试样的试筒连同压柱放到压力机上,均匀地施加荷载,在10min时达到总荷载400kN;达到总荷载后立即卸载,将试筒从压力机上取出; ③ 计算——用2.5mm筛筛分经压碎的全部试样,可分次筛分,均需筛到在1min内无明显的筛出物为止,计算石料压碎值。 ④ 结果——以未压碎的数量占试验用量的百分数作为试验结果。上述描述正确的步骤是:( )
    A、①;
    B、②;
    C、③;
    D、④
  73[单选题]、沥青密度试验操作可分为下面几步进行,最简捷的操作顺序是( )。 ①洗净密度瓶;②烘干密度瓶;③称密度瓶的质量;④称瓶+沥青的质量;⑤称瓶+水的质量;⑥称瓶+沥青+水的质量
    A、①-②-③-④-⑤-⑥;
    B、①-②-④-⑤-③-⑥;
    C、①-③-④-②-⑤-⑥;
    D、①-⑤-②-④-③-⑥。
  74[单选题]、某沥青混合料的空隙率偏低,能够提高空隙率的可能措施是: ① 改变集料最大粒径;② 增加集料的棱角程度;③ 降低矿粉的用量;④ 降低沥青的标号;⑤ 提高矿料的间隙率。其中能够提高沥青混合料空隙率的措施判断完全正确的是:
    A、①、②、③、④、⑤;
    B、①、④;
    C、②、③、⑤;
    D、①、⑤
  75[单选题]、环与球法沥青软化点试验过程包括有:① 将试样环置于涂有甘油滑石粉隔离剂的底板上;② 沥青加热脱水并过0.6mm筛,趁热徐徐注入试样环;③ 调控加热速度,使升温速度控制在5℃/min;④ 试件刮平并经保温后装配于环与球法软化点试验装置上,进行加热;⑤ 读取试样受热软化下坠至与底板接触时的温度。指出正确的软化点试验顺序:
    A、②-③-①-④-⑤;
    B、③-①-⑤-④-②;
    C、①-③-②-⑤-④;
    D、①-②-③-④-⑤
  76[单选题]、下列有关“筛分法”试验的叙述中,错误的有()
    A、本试验法适用于分析粒径大于0.074mm的土
    B、标准筛分粗筛和细筛两种,粗筛和细筛以5mm筛孔直径为界
    C、对于无粘聚性土样,可采用干筛法
    D、对于含有部分粘土的砾类土,必须采用水筛法
  77[单选题]、下列有关“直接剪切试验” 的叙述中,错误的有( )
    A、依据试验方法的不同可分为快剪、固结快剪和慢剪
    B、依据试验设备的不同可分为应力式和应变式
    C、其中应力式是指按即定载荷步长将水平剪力分级施加在剪切盒上,使土样受剪
    D、对于同一种粘质土,三种试验方法所得的抗剪强度指标相同
  78[单选题]、下列有关“灌砂法”的叙述中,错误的有()
    A、本试验方法适用于现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度
    B、在测定细粒土的密度时,可以采用Φ150mm的小型灌砂筒,如试样的最大粒径超过15mm,则应相应增大灌砂筒和标定罐的尺寸
    C、量砂采用粒径为0.25~0.5mm清洁干燥的均匀砂,应先烘干并放置足够时间,使其与空气的湿度达到平衡
    D、标定罐的容积采用罐中加水称重的方法进行标定
  79[单选题]、下列有关“液限塑限联合测定法”的叙述中,错误的是( )
    A、液限塑限联合测定法主要用于测定重塑土液、塑限的大小
    B、在制备土样之前,首先应将土样过0.5mm筛,之后制备三种不同含水量的土样,闷料应在8h以上
    C、其中a点土样的锥入深度应控制在20±0.2mm以内,c点土样的锥入深度应小于5mm(如为砂类土,则可大于5mm),b点土样的锥入深度位于二者之间
    D、各点均应作两次平行试验,且两次锥入深度的容许误差应小于0.5mm
  80[单选题]、下列有关土的粒度成分的试验中,叙述错误的是( )
    A、土的颗粒分析试验包括筛析法和水析法两种
    B、其中水析法适用于粒径小于0.074mm的土样,依据测试手段的不同有可分为比重计法和移液管法
    C、甲种比重计所给出的刻度数表示20℃时每10ml悬液中土质量的克数
    D、乙种比重计所给出的刻度数表示20℃悬液的比重值
关注1
粉丝8
帖子578
