《道路工程》精选考点-第三章-集料 1
powerfulgirl 发表于 2017-9-13 15:03:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 考点整理
资料来源: 其他
第三章  集料
第一节:集料基本概念
1.是不同粒径的碎石、砾石、砂等粒状材料的总称。
2.根据集料形成过程可分为经自然风化、地质作用形成的卵石、砂砾石和人工机械加工而成的碎石、砂。
3.根据粒径大小可分为粗集料和细集料。
4.根据化学成分中氧化硅含量分为酸性集料和碱性集料。
5.砾石、碎石、天然砂、人工砂、石屑、矿粉和填料。
6.用于沥青混合料时(除 SMA 沥青混合料) ,该界限尺寸为 2. 36mm ,用于水泥混凝土的粗细集料分界尺寸是4.75mm ,用于路面基层粗细粒径的划分同样以 4. 75mm 为界限。SMA沥青混合料粗细粒径划分随该由合料中粗集料的粒径大小,采用不同粗细划分界限。其中SMA-10的划分界限是 2.36mm ,而 SMA-13 、 SMA-16 和 SMA-20 的界限则为 4.75mm。
7.集料最大粒径:指集料颗粒能够 100% 通过的最小标准筛筛孔尺寸。
8.集料公称最大粒径:指集料可能全部通过或允许有少量筛余(筛余量不超过 10% )的最小标准筛筛孔尺寸。
9.标准筛的筛孔尺寸由大到小依次为 75mm 、 63mm 、 53mm 、37.5mm, 31. 5mm 、 26.5mm 、 19mm、 16mm 、 13.2mm 、 9.5mm 、 4. 75mm 、 2. 36mm 、1. 18mm 、0.6mm 、0.3mm 、 0.15mm 和 0.075mm ,且筛孔形状全部为方形孔。
10.集料取样量的多少取决于集料将要进行的试验项目,还取决于集料公称粒径的大小。
第二节  集料的技术性质和技术要求
1.粗集料的技术性质:
粗集料的物理常数包括不同密度以及与密度有关的空隙率等内容。
① 表观密度(又称视密度):单位表观体积(指集料自身实体体积和闭口孔隙体积之和)的质量。
② 毛体积密度:在规定条件下,单位毛体积下的(包括集料自身实体体积、闭口孔隙体积和开口孔隙体积之和)粗集料的质量。
③ 表干密度:在规定条件下,单位毛体积下的粗集料表干质量。这里表干质量是指粗集料表面干燥而开口孔隙中充满水时的质量。
④ 堆积密度:粗集料按照一定方式装填于容器中,单位堆积体积(包括集料自身实体体积、闭口和开口孔隙之和的体积,以及颗粒之间的空隙体积)里所具有的质量。
⑤ 空隙率:根据集料不同的密度,可以得到集料混合料的一个重要概念一一空隙率,即粗集料按照一定方式堆积时空隙体积占集料总体积的百分率。
⑥ 集料中组成粗细颗粒的分级和搭配状况称为级配。
⑦ 针片状:水泥砼-针状或片状规准仪判定; 沥青混合料-游标卡尺测定:最大长度方向与最小厚度方向的尺寸之比大于等于 3 的颗粒。
2.坚固性:粗集料的坚固性也称为集料的安定性,是用来表征材料耐候性的一项指标,即集料经饱和硫酸钠(或硫酸镁)多次浸泡与烘干循环后,不发生显著破坏或强度降低的性能。
3.粗集料的力学性质:路用粗集料的力学性质主要指抗压碎能力和磨耗性两大指标,当粗集料用于表层路面时,还涉及磨光值、磨耗值等力学指标。磨耗值越小,表示集料抗磨耗性能越好。磨光值越高,抗滑性越好。
4.偏碱性的石灰岩集料与沥青之间有更好的黏附效果,这将有助于沥青混合料的水稳性;而偏酸性的花岗岩集料往往具有更好的力学性能表现。根据母岩中的二氧化硅含量大小,当集料中二氧化硅含量大于65%时,属于酸性集料;二氧化硅含量低于52%时属于碱'性集料;介于二者之间的是中性集料。
5.细集料的表观密度、堆积密度和空隙率等物理常数的含义与粗集料相同。
6.粗度是评价砂粗细程度的一项指标,通常用细度模数表示:掌握计算公式:
7.细集料有害物质包括泥或泥块、有机质、云母、轻物质、二氧化硫以及氯离子等。
点击下载附件: 《道路工程》精选考点集料1 .pdf (324.24 KB, 下载次数: 37)
帖子21
