52监测网大坝监测版块,关注大坝安全监测领域,包括大坝监测数据处理技术、大坝监测案例分享、大坝监测规范汇总、大坝监测施工记录、大坝检测方法汇总等资源。
▉大坝安全定期检查监测工作梳理 很多人对大坝安全定期检查中要做的工作不是很了解,根据多年从事定检工作经验,进行简单的梳理,具体如下: ▉1、定检内容 ▉大坝安全定期检查可能涉及的专题报告有: ▉(1)大坝运行总结报告 ▉(2)大坝现场检查报告 ▉(3)监测资料分析 ▉(4)监测系统综合评价与鉴定 ▉(5)设计复核 ▉(6)施工质量复查 ▉(7)闸门、启闭机检测与复核 ▉(8)水质及析出物分析 ▉(9)库容复测、水下检查 《大坝运行总结报告》和《大坝现场检查报告》均由业主编写;《监测资料分析》和《监测系统综合评价与鉴定》一般委托第三方进行;《设计复核》和《施工复查》仅对新注册的老坝或未进行正规安全鉴定的新坝进行全面复核;《闸门、启闭机检测与复核》以老闸门为主,新闸门问题严重,或者上次定检有重要漏项的。 ▉2、本项目可能编写的报告 《大坝运行总结报告》和《大坝现场检查报告》是必写的报告,由业主完成;其余专题报告会根据工程实际情况,有专家组在首次定检启动会上确定。 通常情况下,《监测资料分析》和《监测系统综合评价与鉴定》也是必须要写的报告,只是有些项目会将《监测资料分析》和《监测系统综合评价与鉴定》合并成一个报告。 ▉3、费用预算 ▉(1)定检费用 某水电站为大(2)型工程,定检费用为:45~60万元,费用不包括交通费、餐饮费、住宿费、会议室租金4项费用。此费用主要支付给大坝监测中心。 ▉(2)专题报告编制费用 能够确定编写的报告主要为《大坝运行总结报告》、《大坝现场检查报告》、《监测资料分析》和《监测系统综合评价与鉴定》,其中前面2项由业主编写,后面2项需委托第三方编写,会产生相应费用,预计为65万元。 其他专题报告需根据专家组意见定,也可根据现场情况业主初步判断来确定费用预算。
文章来源:今日头条
只供参考,侵权者删
