[热门文章] 建筑工地扬尘噪声监测设备
小鱼到处游 发表于 2019-8-1 09:41:29 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
扬尘实时在线LED监测系统是共友时代基于物联网及人工智能技术,将各种环境监测传感器(PM2.5、PM10、噪声、风速、风向、空气温湿度等)的数据进行实时采集传输,依据客户需求将数据实时展示在现场LED屏、平台PC端及移动端,便于管理者远程实时监管现场环境数据并能及时做出决策。提高了施工现场环境管理的及时性,并实现了对环境的准确监测,防止环境污染。湖南彩钢瓦
  产品简介:
  扬尘在线监测系统能够实时测量现场PM2.5、PM10,噪声、温度、湿度、风向,风速等参数,实时传输至后台管理系统,并且可配置与扬尘喷淋或水炮设备联动,当空气悬浮物达到一定程度时候自动开启设备。
       系统组成:
       1、传输层:采用有线、无线、3G/4G等方式传输各种监测数据;
  2、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;OSEN-YZ颗粒物监测仪就可以实现扬尘的实时监测,数据无线上报;
  3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;
  4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
  技术特点和优势主要体现在以下四点
  1、监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
  2、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
  3、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
  4、整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题。
湖南角钢批发工地扬尘监测设备的特点:实时数据查询:智能云实时展示设备当前的各项大气监测指标污染值及设备的在线状态;智能云是一款数据接收、保存、显示、分析、管理的专业数据分析软件。历史数据:通过历史数据曲线分析图,可直观快速读取到设备的历史数据变化趋势和30天内的日平均数据;超标报警:可根据环保局管理需要设置阀值,超过规定浓度后进行报警,以便于管理部门快速响应,进行污染源排查并实施管控措施。
文章来自: 咸宁新闻网 http://www.xnnews.com.cn
原文参考:http://news.xnnews.com.cn/hyxinxi/20190521/48243815/wl32583021.html
侵权删
帖子68
