[热门文章] 不久之后,建筑物将实现沉降、位移、长期健康安全等自...
小鱼到处游 发表于 2019-9-18 14:35:44 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹建筑物监测板块,关注建筑物监测领域,包括建筑物监测数据处理技术、建筑物监测⽅案分享、建筑物监测规范汇总、建筑物监测施⼯记录建筑物检测⽅法汇总等资源。
1、静力水准自动化监测系统
静力水准自动化监测系统主要用于建筑物的沉降观测,液体静力水准测量是一种精密的水准测量方法,用于测量多点相对沉降的系统。
静力水准测量具有以下优点:
(1)采用电感调频原理设计制造,具有高灵敏度、高精度、高稳定性、温度影响小的优点,适用于长期观测。
(2)静力水准仪内置存贮芯片,具有智能记忆功能,出厂时已将传感器型号、编号、标定系数等参数永久存贮在传感器内,并可保存600次所需要的测量结果,如测量时间、测点温度(温度型)、绝对位移值、相对位移值、零点值等。
(3)静力水准仪是有多个精密液位计组成,通过连通管将所有液位计的液面连通,测量各液位计相对基点的垂直向变形情况。内置智能检测电路,由485总线直接输出数字测值,可远距离传输,不失真,适应长时间观测和自动化测量。
(4)测试时间短,数据同时性佳,测量结果受人员影响很小。
静力水准自动监测系统的工作原理:
该系统主要有测量、数据发射和数据采集及分析三个部分组成。通过连通器的原理得出基准点及各监测点上静力水准仪的压力值,集成后通过光钎、gprs或无线电台发射出去,在能够接收的范围内通过数据采集装置采集测得的压力值,之后通过数据处理及分析软件得出监测点相对基准点的沉降变化量及变化速率,之后绘出累计沉降量-时间曲线和变化速率-时间曲线,进而分析建筑物的变化情况。
2、建筑物外围的测量机器人自动监测系统
测量机器人自动监测系统主要适用于建筑物外围的变形观测。
瑞士徕卡公司生产的TCA系列自动全站仪,又称“测量机器人”,它以其独有的智能化、自动化性能对建筑物外部变形进行三维位移观测。
TCA自动全站仪能够电子整平、自动正倒镜观测、自动记录观测数据,而其独有的ATR(AutomaticTargetRecognition)模式,使全站仪能够自动识别目标。ATR是智能型的,与望远镜同轴,性能稳定可靠。当全站仪发送的红外光被反射棱镜返回并经仪器内置的CCD像机判别接受后,马达就驱动全站仪自动转向棱镜,并自动精确确定棱镜中心的位置。所以,操作人员不再需要精确照准和调焦,一旦粗略照准棱镜后,全站仪就可搜寻到目标,并自动精确照准,大大提高了工作效率。
本系统软件有如下的特点:
无人值守,在指定时间段内连续自动监测;可以对两期以上监测数据作网点稳定性分析;实时进行数据处理、分析、自动报警。监测软件应具有以下的主要功能:
①对所有要测量的点位进行初始的学习测量;
②在用户设置的时间段内自动进行测量;
③测量结果实时显示,并可以实时输出;
④监测结果超过限差值时自动报警;
⑤每周期可以自动记录测站的变形量,供技术人员进行分析。
3、GNSS自动监测系统
GNSS自动监测系统主要适用于建筑物长期的健康监测以及建筑物的自振频率、摆动监测。
(1)GNSS定位技术进行变形监测主要有以下优点:
测量精度不会随着监测点高度的增加而减小;
可以进行多点实时同步测量;
在台风、暴雨等恶劣环境条件下仍可以进行全天候的连续测量;
监测点与基准点之间不需要通视;
不会受建筑物震动的影响而无法进行监测,并且可以直接得到监测点的三维坐标。
(2)监测原理
在需要监测的部位布置监测站,在稳定的区域布置基准站,在监测部位安置天线,每个天线连接一台接收机,接收机安装在柜子中进行防雨防潮保护,接收机24小时通过3D通讯模块输出基准站和监测点的数据并发送到监测中心服务器。数据中心服务器的处理软件接收到监测站和基准站的原始数据后,进行基线解算,获取监测站高精度的实时三维坐标,对监测体的形变监测数据进行分析、成图、预警、报表。
(3)监测点布置
在建筑物屋顶或基坑边合适的位置布设GNSS监测点,所有监测点都采用钢制强制对中杆。侵权删转自豆丁施工
帖子68
