[热门文章] 建筑物沉降观测方案技术设计如何实现
小鱼到处游 发表于 2019-9-19 09:55:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹建筑物监测板块,关注建筑物监测领域,包括建筑物监测数据处理技术、建筑物监测⽅案分享、建筑物监测规范汇总、建筑物监测施⼯记录建筑物检测⽅法汇总等资源。
沉降观测,指对被观测物体的高程变化所进行的测量。民用建筑物沉降观测通常采用精密水准仪及铟钢水准尺进行,也可采用电子水准仪进行二等以上精密水准测量。观察时应使用三固定原则:固定测量仪器,固定观测人员,固定观测路线。每次观测均需采用闭合水准测量方法,并当场进行水准闭合差检查工作。同一监测点的同一周期的往返观测差高差不得大于1mm,水准测量应采用闭合水准测量法进行。本次以山东东营海科花园沉降观测为例,分析民用建筑物监测过程设计,研究沉降监测结果。
工程概况
本沉降观测工程共涉及6幢高层住宅楼,其中3栋楼为25层,1栋为28层,1栋楼为24层。该安置小区内6幢新建住宅楼地基基础的高程相差较大,造成实际观测路线高低起伏,再加上6幢新建住宅楼同时施工,施工场地内材料堆放密集,施工便道狭窄,施工车辆进出频繁,这些客观因素给高程基准点及变形点的埋设、水准路线的选择以及水准测量的外业观测工作带来较大的困难。
山东东营海科花园沉降观测技术设计
1 监测等级选择
按《建筑物变形测量规范》(JGJ8—2016)中有关建筑变形测量的级别、精度指标及其适用范围的规定,结合本项目中山东东营海科花园的地基基础情况,经多方商讨,确定本沉降观测工程的级别为二级。
2 变形监测点位设计
2.1 基准点设计
本沉降工程计划埋设3个高程基准点,同时埋设1个工作基点。高程基准点和工作基点位置的选择应符合下列规定:高程基准点和工作基点应避开交通干道主路、地下管线、仓库堆栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器振动区以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方。结合本工程拟采用天宝DINI03数字水准仪进行水准测量的实际情况,高程基准点及工作基点还应该避开电磁场的干扰。高程基准点应远离建筑物沉降影响区域,适宜于长期保存的地方。工作基点与建筑物的距离要适当、便于对变形点进行观测,同时要考虑工作基点位置的相对稳定。高程基准点、工作基点之间宜进行精密水准测量。
2.2 变形监测点设计
本工程布设的56个沉降观测点均采用墙上(或称柱上)水准标志。沉降观测点安装埋设步骤如下:
(1)使用电动钻具在选定建筑物部位钻直径18mm、深度约170mm的孔洞;清除孔洞内渣滓,注入适量清水养护;
(2)向孔洞内注入适量搅拌均匀的植筋胶(或结构胶);放入观测点标志;
(3)使用植筋胶(或结构胶)回填观测点标志与孔洞之间的空隙;养护15天以上。
沉降观测点的埋设质量要能够保证其在整个沉降观测期间牢靠稳定,易于联测,并采取相应保护措施以避免受到如高空坠落物等意外破坏,从而保证沉降观测数据的连续性和可靠性。
变形监测过程设计
1 观测周期
根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)规定以及业主单位要求,山东东营海科花园6栋楼沉降观测工程在垂直位移监测基准点埋设稳固后进行第1次垂直位移基准网观测工作,半年后进行第2次垂直位移基准网观测工作,进行最后一期沉降观测工作时,再进行第3次垂直位移基准网观测工作。因此,本项目垂直位移基准网的观测次数为3次。
1#楼、3#楼、4#楼、6#楼修建至±0.000时进行首次(即零周期)沉降观测工作,以后施工期间每加载5层观测一次,至主楼封顶(修建至25F时)时需观测5次,竣工后一年内观测4次(每季度观测1次),共计观测10次。2#楼修建至±0.000时进行首次(即零周期)沉降观测工作,以后施工期间每加载5层观测一次,至主楼封顶(修建至28F时)时需观测6次,竣工后一年内观测4次(每季度观测1次),共计观测11次。5#楼修建至±0.000时进行首次(即零周期)沉降观测工作,以后施工期间每加载5层观测一次,至主楼封顶(修建至24F)时需观测5次,竣工后一年内观测4次(每季度观测1次),共计观测10次。在观测过程中,当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即与甲方协商是否进行逐日或几天一次的连续观测。
2 观测数据处理
(1)对基准点观测和变形点观测的各项原始记录,应及时整理、检查和归档。
(2)对每次观测的数据应用同一种软件、同一标准、同样的参数等相同的条件进行处理。
水准测量高差观测值的改正由于以下三方面的原因,在本项目变形观测项目中,水准测量所测高差不进行水准标尺长度误差、正常水准面不平行等改正。
(1)、本项目作业范围很小,正常水准面不平行改正很小、水准标尺长度误差改正较小;
(2)、在本变形观测项目中,保证每次水准测量使用相同的仪器和设备,采用相同的观测路线和观测方法, 故水准标尺长度误差改正、正常水准面不平行改正等改正值在每次观测中的影响是相同的,故在本项目中不进行改正;
(3)、为减少数据处理流程,加快数据处理进度,提高数据处理和成果提交时效。
3 变形数据计算
(1)变形观测应利用稳定的基准点作为起算点。
(2)基准点解算采用南方测绘公司“平差易2002(Power Adjust 2002)”平差计算软件进行严密平差计算。
(3)垂直位移观测的解算采用南方测绘公司“平差易2002(Power Adjust 2002)”平差计算软件进行严密平差计算。
4 变形测量成果
(1)技术设计书;
(2)工程平面位置图及基准点分布图;
(3)沉降观测点点位分布图;
(4)沉降观测成果表。
(5)时间—荷载—沉降量曲线图;
(6)标石、标志规格及埋设图;
(7)仪器检验与校正资料;
(8)技术报告书。
5 监测数据成果表
经过9个周期观测,建筑物的建设过程中每增加5层高度,增加沉降观测一个周期,利用监测数据成果,绘制沉降观测曲线图,如图1;
经过沉降监测数据统计分析得出结论,最后100天沉降量小于0.02mm/D,符合民用建筑物沉降观测规范的稳定标准。
转自沉降之家
侵权删
帖子68
