[热门文章] 房屋沉降观测的步骤
小鱼到处游 发表于 2019-9-26 16:03:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹建筑物监测板块,关注建筑物监测领域,包括建筑物监测数据处理技术、建筑物监测⽅案分享、建筑物监测规范汇总、建筑物监测施⼯记录建筑物检测⽅法汇总等资源。
建立水准控制网
首先应当建立水准控制网。在实际测量过程中,其测量方案需要结合不同施工工程的实际情况进行布局、设置。根据建筑单位提供的水准控制点以及布网原则、测量方案等相关数据,建立科学合理的水准控制网。
建立固定的观测路线
根据观测区域所建立的水准控制网,结合沉降观测点的布设或是相关设计图纸中沉降观测点的分布图,确定最终的观测点位置。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,同时还应当注意在仪器架设位置与转点位置进行标注,确保每一次的沉降观测路线均相同。
首次观测应该使用 N2 或N3 级精密水准仪从基础开始进行观测,观测的过程要严格按照测量规则。每个观测点应该进行两次的同期观测才可以确定其首次高程,并且临时观测点应该随着建筑物结构层数的增加而上移。
进行沉降观测
在沉降观测图纸设计完成的同时,对观测区内水准控制网的建立工作也要同步完成,并且在图纸上进行详细标注。第一次观测点高程作为以后每次观测的基础对比点使用。同时,在施工观测过程中必须采取高精确度的仪器进行沉降观测工作,并且至少要进行 2 次及以上的观测才能确定最终的数据结果。观测点位置要根据建筑物结构面的变化而不断变动的,为了确保观测的便捷性,可以对观测点进行永久埋设设置。值得注意的是,在高层建筑物竣工之前,楼层每增加一层都要进行一次沉降观测,并进行复测。
在进行建筑物沉降观测的时候,要选用专业的技术人员按照沉降观测的基本要求来进行。观测设备要选用高质量的精密水准仪以及精密水准尺等相关配套的设备,保证观测的过程中,人员、设备以及观测路线和观测点的固定。
观测工作开始之前要了解观测基点的现状,并对仪器进行必要的检测和校正以减少测量误差的产生,保障观测数据的准确和实效。
观测后要对观测数据的原始记录进行及时的整理和检查,进行各观测点的沉降量以及累积沉降量的计算并统计列表,进行必要的汇总。
数据整理及分析
对每个观测周期所记录的数据进行沉降量的计算,并制作成统计表,同时对各个观测点的沉降数据进行曲线绘制。首先,要建立沉降曲线坐标,以时间为横坐标数据,纵坐标上半部分为荷载值,下半部分为各周期的沉降量。最后将各观测点对应的沉降数据绘制到曲线表中,同时将相应的荷载值在相应的纵坐标中进行连线绘制,从而得到最终的沉降曲线表。结合高层建筑物所处的地理位置的地质情况和地基条件进行综合分析,对建筑物的沉降原因加以解释说明,对建筑物沉降现象所造成的对建筑物安全的影响程度作出科学的评估。
转自沉降之家
侵权删
帖子68
